查看: 4102|回复: 22
[求助]:CAD图形用SCALE缩放后,标注尺寸该怎样调整,使标注不变?
发表于 2006-7-20 01:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-7-20 08:06:42 | 显示全部楼层
标注样式------主单位---------调比例...........
发表于 2006-7-20 08:06:51 | 显示全部楼层
缩小相应的比例因子的同时,可以相应扩大标注的比例因子,在DIMSTYLE中有修改,可惜不能上传图片
发表于 2006-7-20 08:31:41 | 显示全部楼层
假如所要缩放的图形独立应用一种标注样式,那么在图形缩放以后,修改该标注样式的比例因子,使其放大或缩小与图形缩放比例相同的倍数,然后将所有标注全选刷新,就可以使标注不变.假如同一个文件中多个图应用同一种标注样式,而只是缩放其中一个图形,那么可以在原标注样式的基础上新建一种标注样式,比例因子变亦是相同变化方法,然后刷新标注.
发表于 2006-7-20 08:36:18 | 显示全部楼层
应该变的是标注中的长度比例因子,其他不变
发表于 2006-7-20 09:02:55 | 显示全部楼层
cad图形用SCALE缩放n倍。尺寸比例因子为;1/n
cad图形用SCALE缩放2倍。尺寸比例因子为;0.5
cad图形用SCALE缩放4倍。尺寸比例因子为;0.25
发表于 2006-7-20 09:19:43 | 显示全部楼层
将附件中的escale.vlx加载,用escale命令缩放,就可以实现楼主所说的功能,声明一下,该程序不是本人所编,程序来自XDCAD
发表于 2006-10-2 09:39:26 | 显示全部楼层
下载7楼的程序试了一下,可以实现楼主的要求,建议楼主试一下
已领礼包: 30个
发表于 2006-10-2 10:33:18 | 显示全部楼层
你们都忘记说了一点,还必须调整全局比例系数,如果不调整全局比例系数,就会造成箭头很小很小大,文字很小或很大的状况发生。
发表于 2006-10-4 12:31:47 | 显示全部楼层
boy_jun 贡献的escale我下载了,可惜R14不支持vlx文件.有类似的在R14里用的工具吗?
发表于 2006-10-4 12:42:11 | 显示全部楼层
最初由 kedou111 发布
[B]楼主的问题很现实~
希望大家认真考虑~ [/B]
不!
楼主的问题很古老,
03年的长老,不会论坛搜索?论坛里这个问题重复了n次了。
发表于 2006-10-4 17:43:08 | 显示全部楼层
七楼的程序不错,我的是CAD2004版!
发表于 2006-10-4 17:47:17 | 显示全部楼层
将dimaso后设置为0,然后rea即可!
发表于 2008-4-27 08:46:51 | 显示全部楼层
下不了,赚赚钱
发表于 2008-4-28 10:46:17 | 显示全部楼层
用布局出图吧,一了百了!
GMT+8, 2026-11-5 04:44 , Processed in 0.494323 second(s), 59 queries , Gzip On.
