查看: 1067|回复: 7
[讨论]:用了CAD2007已经好几个月了,挺熟悉了,希望这里能和大家一起讨论2007的各项功
发表于 2006-7-20 20:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了CAD2007好几个月了,也觉得挺熟悉了,希望在这里能和大家一起讨论2007的各项功能,体验2007带给你的乐趣,
增加的几大功能
1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。
2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。
3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。
4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。
5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。
6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。
7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)
8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。
9.可以将面变成一定厚度的实体。
10.二维对象、面、实体可以相互转换。
11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。
12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。
13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)
14.文件可以保存为R14版了。
具体请大家与我一起讨论,以帮助更多需要掌握和熟悉软件的人
发表于 2006-8-14 12:56:30 | 显示全部楼层
呵呵 是自己总结的吗
发表于 2006-8-15 14:30:52 | 显示全部楼层
请问有没有什么转换工具直接将2007格式转换为2004甚至R14?谢谢了.
发表于 2006-8-15 15:22:03 | 显示全部楼层
界面复杂、高级!让人在作图时有自豪感!
 楼主| 发表于 2006-8-15 21:13:50 | 显示全部楼层
这只是CAD2007的一些功能,是AUTODESK公司发表的功能简介,2007的三维功能强大,希望能和大家一起讨论,特别是渲染方面
发表于 2006-8-16 11:23:13 | 显示全部楼层
除了能保存为R14有点价值外,其余的功能基本都是哄小孩的:RHINO 2.0基本都能做到上面的3D功能(但它基本是几年前的老软件,而且能在CPU 1G以下的电脑运行得很流畅),除了那个将面变成一定厚度:不过我相信CAD2007也不可能做得很好,因为有些poly用人脑去思考如何合理加厚也觉得困难
 楼主| 发表于 2006-8-16 11:25:57 | 显示全部楼层
当然是有缺点的,但是相比之前的版本还是有很多的优点,有缺点才能进步啊!软件也一样!RHINO我也用,用NURBS建摸的确是不错的,但还是有些局限性的
发表于 2006-8-16 14:20:47 | 显示全部楼层
我觉得还是2006好用一些,毕竟比较熟悉,
并且经常用的功能基本都有,2007增加的一些功能对于平面设计帮助不大
GMT+8, 2026-10-21 05:24 , Processed in 0.536563 second(s), 46 queries , Gzip On.
