查看: 1637|回复: 12
[求助]:标准游泳池20x50m
发表于 2006-7-21 12:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
做不做梁?要不要分缝?
发表于 2006-7-21 13:22:12 | 显示全部楼层
说的详细些
 楼主| 发表于 2006-7-21 14:01:57 | 显示全部楼层
标准游泳池20x50m
底板为一块大板还是用梁划分?
还有就是50m长的底板要不要分缝?
发表于 2006-7-26 15:06:41 | 显示全部楼层
地上超过20米,地下超过30米就要设缝。底板就做一块板好了,池壁得地方加厚加强,其他地方可以做薄点。
发表于 2006-7-29 19:31:33 | 显示全部楼层
不需要做梁,没有必要,相当于一块板放在地上.
可以不设缝,因为防水不好处理,但应考虑以下措施:
1.施工后浇带
2.加强配筋
发表于 2006-8-2 15:22:59 | 显示全部楼层
知道了新的知识啊,谢谢楼上的朋友啊
发表于 2006-8-26 20:47:57 | 显示全部楼层
另外要考虑抗浮。
发表于 2008-4-16 20:07:33 | 显示全部楼层
注意需要在池子的四角做加腋加强,还有壁脚也要做加腋,这样会好些。主要考虑池子空着没有水的时候!
发表于 2008-4-17 15:57:05 | 显示全部楼层
我刚刚就做了一个游泳池  但是桩基础的 做了个无梁底板
发表于 2008-4-19 20:00:53 | 显示全部楼层
考虑抗浮,如不打桩的话,底板四周做大点
发表于 2008-11-7 14:43:12 | 显示全部楼层
泳池很麻烦的
发表于 2008-11-10 09:59:20 | 显示全部楼层
最初由 suningchun2005 发布
[B]地上超过20米,地下超过30米就要设缝。底板就做一块板好了,池壁得地方加厚加强,其他地方可以做薄点。 [/B]
按你的说法,就应该设缝了,这样你还不如不写出来,因为写出来了,只能引起别人的误解,呵呵
发表于 2008-11-10 11:29:05 | 显示全部楼层
可不设缝
GMT+8, 2026-11-2 17:14 , Processed in 0.514789 second(s), 56 queries , Gzip On.
