查看: 1669|回复: 10
[求助]:电脑性能提升
发表于 2006-7-21 20:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新配了一台电脑,主要配置如下:Intel PD2.8G,MSI945PL-Neo主板,MSI  geforce6600-128M显卡,512内存。在用3DMARK测试的得分比较低。各位大侠帮我分析一下,怎么调整来提高性能。
发表于 2006-7-22 00:55:31 | 显示全部楼层
加根1G内存!
发表于 2006-7-23 23:40:57 | 显示全部楼层
内存加到1G,配置双通道
发表于 2006-7-24 02:00:40 | 显示全部楼层
加内存不是有效的方法,有可能造成资源浪费,你可以买本 电脑杂志看看或者用软件来优化你的系统,比如Windows优化大师等。
另外,你可以关掉不必要的服务,比如系统监视,系统还原点,页面文件清理等,如果仍然比较慢应该查查机器配置的兼容性。
不过3DMark版本不同测试结果也不同,老版本测试的分数比新版本要高。
发表于 2006-7-25 23:04:31 | 显示全部楼层
硬盘也影响的
发表于 2006-7-26 13:30:57 | 显示全部楼层
什么系统吖?插p的找XP减肥大师嘛!3DMark测试性能不太好,还有一个测试软件忘了叫东东是英文版!
发表于 2006-7-27 17:13:38 | 显示全部楼层
加根1GDDR2内存,优化系统,不行换S-ATA的硬盘
发表于 2006-7-27 20:20:45 | 显示全部楼层
Windows优化大师本身就耗费大量资源,关键是平时要对电脑有个认识上的积累
发表于 2006-7-28 09:33:22 | 显示全部楼层
再加1根512的组成双通道,l了;另外在系统上进行优化。
发表于 2006-7-28 10:24:37 | 显示全部楼层
估计是显卡不够牛,核心跑多少?显存跑多少,估计过去可能都不会高
 楼主| 发表于 2006-8-2 21:12:28 | 显示全部楼层
我的硬盘是西部数据SATA160G的,系统是xp
GMT+8, 2026-11-2 22:57 , Processed in 0.532135 second(s), 52 queries , Gzip On.
