查看: 2667|回复: 16
[讨论]:预应力管桩打断两处,怎么办?
发表于 2002-5-16 22:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
预应力管桩打断两处,怎么办?
一工程中一桩筏基础中间有一桩被施工单位打断2处,1处1米左右,2处28米左右,均处地下水位以下;该筏板基础下有110余根桩。请大家发表看法。
 楼主| 发表于 2002-5-16 22:13:12 | 显示全部楼层
我的意见是:
1。计算上不予考虑,筏板局部位置的配筋加大;
2。对此根桩处理作为安全储备:将桩内400孔作钻孔桩处理,配筋注入混凝土。
发表于 2002-5-17 02:27:29 | 显示全部楼层
我个人不赞成这样的处理,我的意见是:
1。下挖1米,将上部断桩凿除,再用新浇沙土接上来。
2。如果计算上需要此桩,或者此桩为建筑角部,为构造桩的话,宜进行加桩。
   如果计算上可行,可按楼上所说,管内加注混凝土,再加强局部,可行。
 楼主| 发表于 2002-5-17 02:48:38 | 显示全部楼层
忘了说了,1米处我是想按管桩图集接桩节点处理(即大地所说)。
发表于 2002-5-18 13:52:50 | 显示全部楼层
如果桩距较小,可不用理会桩,只加大筏基局部刚度便可!
发表于 2002-7-14 12:46:42 | 显示全部楼层
此帖从它处移来,在此继续讨论。
欢迎发帖。
发表于 2002-7-14 19:25:52 | 显示全部楼层
建议补桩。我在其他工程中也碰到断桩的问题,通过补桩可以解决的。
这也是我在去年的一个工程中遇到的问题,当时我就在断桩的旁边补了一根,照现在的使用情况来看,一切正常,因为断的桩在地下,很难确定往哪个方向偏移,所以要注意桩距的控制
:5
发表于 2002-7-23 19:24:56 | 显示全部楼层
在断桩内浇筑砼是不明智的做法,无法保证共同作用。
发表于 2002-7-23 19:59:22 | 显示全部楼层
查明断桩原因,断桩到达的位置,是否到达承载层,再考虑处理方法。
 楼主| 发表于 2002-8-9 10:54:24 | 显示全部楼层
此承台下有100余枚桩,少它一枚无伤大雅,只是作为安全储备来加固一下而已。
发表于 2002-8-10 14:21:22 | 显示全部楼层
1米处的断桩可做桩承台接上来,28米处的断口对单桩承载力影响应该不是很大,可继续使用。
发表于 2002-8-24 17:35:40 | 显示全部楼层
同意楼上所说。
发表于 2002-8-30 18:43:26 | 显示全部楼层
你的兔子怎么会动的。
 楼主| 发表于 2002-9-7 10:02:51 | 显示全部楼层
最初由 lhf77791 发布
你的兔子怎么会动的。
可以自选的啊?
发表于 2002-9-10 01:05:00 | 显示全部楼层
最初由 lhf77791 发布
[B]1米处的断桩可做桩承台接上来,28米处的断口对单桩承载力影响应该不是很大,可继续使用。 [/B]
承台别忘了要配筋
GMT+8, 2026-11-3 14:09 , Processed in 1.466669 second(s), 60 queries , Gzip On.
