查看: 1456|回复: 8
[求助]:各位老师你们好!请问一下空心汉字字形如何制作?
发表于 2006-7-22 21:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用的是CAD2005,希望大家能来教下我,谢谢!
发表于 2006-7-23 16:16:31 | 显示全部楼层
制作形文件是比较麻烦的,你看看置顶的帖子吧,其实你需要的字形这里有下载的,根本没必要自己做。
发表于 2006-7-26 11:24:16 | 显示全部楼层
我有一个小软件,可以把文字生成空心DXF矢量。可以试一下。
发表于 2006-7-28 10:26:16 | 显示全部楼层
顶!!字体用罗马E就是空心汉字!!!哈!!
发表于 2006-7-28 18:06:37 | 显示全部楼层
空心字---
??我们先来做一种最基本的效果。
??步骤:
??1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开“多行文字编辑器”,“字符”标签里选择一种中文字体,例如综艺体,并输入“空心字”三个字。
??注:字体要选择笔划有宽度的,中英文均可,单线体(如txt.shx,gbenor.shx,gbcbig.shx等)没有什么效果处理可言(谁说的?)。
??2、键入“Txtexp”(分解文字)命令,选择全部,回车分解所选文字。
??注:在AutoCAD中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理。“Txtexp”(分解文字)是Express工具集中的命令(即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行),该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode”(分解)命令。
??3、键入“Trim”(修剪)命令,框选“空心字”,剪掉每个文字笔划内部多余的线条。
??4、键入“Boundary”(建立边界)命令,确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项,按“拾取点”按钮,在每个笔划内部逐一点击,回车。
??注:因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧,所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意,该命令的结果,实际上是在原地复制了一份对象,并且颜色变为随层色。可将原对象删除,以免影响操作。另外,对空心字而言,这一步也可不做(做了也无妨,下同),这里为后面某些字效的处理做准备。
??5、在屏幕上框选“背景字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,选择一种颜色,或者单击右侧的下拉箭头,选“其它”,这里有更多的颜色可供选择。
??注:下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步,你可以自行更改颜色。
??好了,空心字制作完毕,是不是挺简单?
发表于 2006-8-7 08:54:22 | 显示全部楼层
用textfill变量,设为0,打印出来的字就是空心字了。
发表于 2006-8-7 15:14:17 | 显示全部楼层
我也学会了
发表于 2006-8-7 16:56:22 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-8-8 12:11:28 | 显示全部楼层
谢谢啦!以前会用,好久不画图都给忘了,最近有需要,正好看到这里!感激呀
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.494675 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
