查看: 979|回复: 5
[求助]:晓东工具箱在安装天正7后,好多命令是无法使用的。
发表于 2006-7-23 14:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东工具箱在安装天正7后,好多命令是无法使用的。需要先安装天正7,然后再重新安装晓东工具箱,下拉菜单可以使用,但有许多命令无效,安装了民工的菜单后,干脆连菜单也不见了。应该怎么解决。
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-23 15:34:20 | 显示全部楼层
xdapi 我还没有在 2004 以后的版本上使用过,不知道你说的Tarch7 是在哪个版本CAD上的?
需要什么功能可以先找找其他纯Lisp/Vlisp程序,高版本CAD下XDTOOLS已经不再适用了。
 楼主| 发表于 2006-7-23 22:07:49 | 显示全部楼层
是用在2004上的,因为论坛里好多程序都是基于晓东工具箱的,所以无法脱离,没有了还真不习惯。有些程序还能用,只是如果不装民工的菜单,晓东的菜单很难用,但由于民工的菜单是需要自己装入的,但重新装入后,下拉菜单反而不见了,不知道为什么。
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-24 00:18:50 | 显示全部楼层
1 在 xdsoft 目录下删除 xdcad.mnu xdcad.mnc xdcad.mns 文件,然后将民工的菜单文件拷贝过来,启动 CAD
2 如果CAD已经运行使用Menuload加载 xdsoft.mnu
发表于 2006-7-24 12:08:56 | 显示全部楼层
eachy版主的方法能让xdcad跟其他软件共存么?目前tssd等都不能兼容晓东工具箱,能不能尽快解决这个问题啊!!
发表于 2006-8-22 23:32:48 | 显示全部楼层
我在天正建筑7.0里布的柱子,没有办法用晓东工具里面的结构-柱子-里面的命令。
GMT+8, 2026-11-5 05:13 , Processed in 0.497422 second(s), 42 queries , Gzip On.
