查看: 1297|回复: 2
[求助]:紧急求助打印问题!
发表于 2006-7-23 23:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个菜鸟级的CAD新手,在宅基地的测量绘图中,我有一个图是宽是38,长是46的长方形,由于要设置成1:200,因此我就将以上的长宽乘5,得到长230,宽190的数据输入,得到那个长方形,然后开始图形输出,用A4打印,打印出来后,我用1:200的尺子量了一下,竞发现宽是38厘米,长是46.5厘米,按规定,宽的打印出来是对的,但长应该是46才是正确的,为什么长打印出来的不是46厘米,我使用的是2002的版本,请高手指教一下.
发表于 2006-7-23 23:24:14 | 显示全部楼层
有误差很正常.不过0.5厘米的误差还是有点大啦
虽然你描述不算清楚,方法也不是不算好方法.
但凭我的直觉,只有两个可能,一个是你框画错了.第二个可能是你的打印机不成
换个好的绘图仪就好了
发表于 2006-7-23 23:41:53 | 显示全部楼层
很可能你的图框有误差,呵呵------
GMT+8, 2026-11-22 10:05 , Processed in 0.321444 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
