查看: 4738|回复: 28
[求助]:¤¤¤CAD字体无法显示,,怎么办?不是乱码也不是问号,,是显视不出来..
发表于 2006-7-27 12:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
别处拷来的CAD文件,字体无法显示,,怎么办?不是乱码也不是问号,,是看不到,,本身我cad也装了好多字体的啊,,真奇怪,,大家帮帮忙啊,,先谢了!!!*-*3 *-*3
发表于 2006-7-27 12:41:21 | 显示全部楼层
看不到图片呀
发表于 2006-7-27 12:43:56 | 显示全部楼层
样式表里的字体没有设好啊!
发表于 2006-7-27 12:45:12 | 显示全部楼层
还是看不到,不知道其它人是否看得到?
发表于 2006-7-27 13:20:47 | 显示全部楼层
是否只是显示了边框啊!如果是的话,那就改一下QTEXT吧!
 楼主| 发表于 2006-7-27 13:32:56 | 显示全部楼层
不是啊是不显视字,图形里面只有图,,标注的字看不到,,,
图怎么不上来啦
发表于 2006-7-27 13:36:50 | 显示全部楼层
看不到图片,不过试试修改文字样式,将那个字体的样式名或字体名改成你用的字体,不知能不能行?
发表于 2006-7-27 13:38:20 | 显示全部楼层
是否有用一些隐藏的LISP命令将这些字暂时隐藏了呢?
 楼主| 发表于 2006-7-27 13:50:30 | 显示全部楼层
隐藏的LISP命令??怎么显视
发表于 2006-7-27 13:55:20 | 显示全部楼层
图纸上传
帮你看看
发表于 2006-7-27 14:04:26 | 显示全部楼层
是不是你的图层关掉了,一般关掉了就不显示
 楼主| 发表于 2006-7-27 14:08:40 | 显示全部楼层
图有九个包
 楼主| 发表于 2006-7-27 14:11:24 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2006-7-27 14:13:21 | 显示全部楼层
3
发表于 2006-7-27 14:14:15 | 显示全部楼层
你的QQ是多少,用QQ传吧这样太慢了
mycademail@163.com
我的信箱
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.585433 second(s), 61 queries , Gzip On.
