查看: 1691|回复: 7
[求助]:如何将两个cad文件中的图形在位置上准确地复制粘贴在一起?
发表于 2006-7-27 21:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个cad文件,一个是高程点文件;另一个是等高线文件.二者都是表现的同一地区, 有相同的坐标系, 原点及比例尺.现在我想把点文件复制到等高线文件中,但又没有图框等参照点,线. 请教各位高手,如何在cad中实现这两个图形的精确配准?
发表于 2006-7-27 22:23:49 | 显示全部楼层
复制其中一个文件后
在第二个文件中如下操作:
编辑——粘贴到原坐标
便可以搞定
 楼主| 发表于 2006-7-27 22:59:32 | 显示全部楼层
懂了,谢谢风中骷髅的解答!
发表于 2006-7-27 23:02:49 | 显示全部楼层
菜单里有"粘贴到原坐标"这个命令
发表于 2006-7-28 08:40:11 | 显示全部楼层
要用带基点复制的吧?
发表于 2006-7-28 10:07:58 | 显示全部楼层
如果还不行用最简单方法拉真线去0,0坐标再复制过去就行拉!!1
发表于 2006-7-28 10:26:52 | 显示全部楼层
用 COPYBASE 指定COPY 基点
发表于 2006-7-28 10:59:35 | 显示全部楼层
一般是用这个,不过要是比例不一样就麻烦了点
怪了,图片都不能显示。。。
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.479325 second(s), 47 queries , Gzip On.
