查看: 1057|回复: 3
[求助]:WIN2000中帮助文件均无法打开
发表于 2006-7-28 10:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知什么原因WIN2000中帮助文件均无法打开,后缀是CHM的文件,
望高手指点
发表于 2006-7-28 16:09:22 | 显示全部楼层
  解决方法:
  1、这是一种帮助文件 用Microsoft? HTML Help Executable 打开,就是C:\Windows\hh.exe 系统自带的,你肯定是把这个文件给删了。
  到别人的电脑上copy一个hh.exe ,放到上面那个目录里,再双击一个chm文件,如果让你选择程序的话就选那个C:\Windows\hh.exe ,这样就恢复了chm文件和hh.exe的关联了。
  2、将以下文本粘贴到文本编辑器(如记事本)中。然后用 .reg 文件扩展名保存该文件导入注册表.(注意先备份注册表)。
  CODE:[Copy to clipboard]REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "UrlAllowList"="\\\\productmanuals\\helpfiles;http://www.wingtiptoys.com/help/"
 楼主| 发表于 2006-7-30 08:36:51 | 显示全部楼层
谢谢高手指点,我用一个注册表修理工具造成,现上传
发表于 2006-9-29 10:49:22 | 显示全部楼层
这个清理程序“造成”了麻烦,还上传它?可惜已下不了啦,我想知是何清理程序。
解决这类问题,一般是:windows\system\hhctrL.ocx 文件损坏或被删。
GMT+8, 2026-11-6 03:30 , Processed in 0.818582 second(s), 39 queries , Gzip On.
