楼主: SDDTLZY
[求助]:现浇板的厚度
发表于 2006-11-1 08:37:38 | 显示全部楼层
最初由 SDDTLZY 发布
[B]其中有一块是6X6.6米的板,厚度要取到230才能满足裂缝要求,是不是太厚了,下面是个门厅,加梁甲方又不允许,怎么办啊? [/B]
采用6米的预制板就行了
发表于 2006-11-11 15:25:15 | 显示全部楼层
按照1/40考虑,至少140mm,根据荷载可适当加厚 ,满足裂缝挠度要求即可。
发表于 2006-11-19 19:21:32 | 显示全部楼层
计算挠度裂缝后确定.
发表于 2006-11-20 23:41:49 | 显示全部楼层
一般双向板可以按1/40考虑,但跨度大于4.5米宜适当加厚 ,满足刚度要求.板适当加厚节约钢材且安全可靠.
发表于 2006-11-22 20:35:20 | 显示全部楼层
控制裂缝,挠度由起拱调整
发表于 2006-11-23 10:37:49 | 显示全部楼层
板至少要150厚以上,还要设双层双向钢筋,主要是控制挠度和裂缝。
发表于 2006-12-7 20:19:57 | 显示全部楼层
除此之外,还应考虑设备管线
发表于 2006-12-10 19:14:20 | 显示全部楼层
初选按1/40短跨长度,然后按照裂缝和挠度进行调整!
发表于 2006-12-11 10:19:15 | 显示全部楼层
周边固接时,要满足挠度裂缝宽度
要求,估计得140mm~150mm.
发表于 2006-12-31 15:14:13 | 显示全部楼层
如果只是民用屋、楼面,没有太大荷载的话,只需满足短边长度的 1/45  即可。除非现浇板荷载很大,或有特殊用途(比如在上面覆土养花、蓄水养鱼),一般情况不必进行挠度和裂缝验算。
发表于 2007-1-11 14:26:16 | 显示全部楼层
板做厚一点,中间加暗梁
发表于 2007-2-3 21:42:21 | 显示全部楼层
取130 mm左右吧,没有问题的。楼板可按塑性理论计算。是安全的。
GMT+8, 2026-11-2 17:04 , Processed in 0.681220 second(s), 47 queries , Gzip On.
