查看: 1992|回复: 4
[求助]:着急,天正标高问题
发表于 2006-7-28 20:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正标高问题,就是0.000变成了0,如何控制精度?
发表于 2006-7-28 21:35:46 | 显示全部楼层
如果是刚刚标注,标注对话框里面有精度控制,选择小数点后三位即可,如果已经标注完毕,选中标高,编辑对话框里面有精度设置,或者到特性编辑里面也有精度设置
 楼主| 发表于 2006-7-29 09:05:01 | 显示全部楼层
可我那个是天正3,没有精度控制对话框,是什么变量控制吗?我用的是自动标注,挨个改有点麻烦。
发表于 2006-7-29 09:58:38 | 显示全部楼层
看看在尺寸标注里能不能改。
发表于 2006-7-29 10:17:03 | 显示全部楼层
新建一个文件,在里面随便标注一个坐标,把旧图里面的东西复制到新图里,但不要带坐标
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.557137 second(s), 41 queries , Gzip On.
