查看: 2514|回复: 10
[讨论]:可踏面的疑惑
发表于 2006-7-29 11:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
可踏面怎么来定义?多高才能有效!有规范么?
发表于 2006-7-29 12:00:25 | 显示全部楼层
到今天还问这个问题,
都不知道建筑里最基本的规范——民用建筑设计通则——有没有好好看过,
如果你现在还拿着87版的话,劝你还是到白垩纪时代去算了。
发表于 2006-7-29 14:51:30 | 显示全部楼层
大于450高就可以不算可踏面
发表于 2006-7-29 23:25:20 | 显示全部楼层
450,220
 楼主| 发表于 2006-7-31 10:52:07 | 显示全部楼层
那现在的飘窗怎么做??不做900高就不能通过
发表于 2006-7-31 11:14:18 | 显示全部楼层
高度450, 宽度220  ,算可踏面 而飘窗 窗下墙小于900 ,均算可踏面  看看最新通则
 楼主| 发表于 2006-8-3 12:12:13 | 显示全部楼层
谢了!2002年的规范也过时了!
发表于 2006-8-3 16:13:16 | 显示全部楼层
民用建筑设计通则GB 50352—2005
6.10.3 窗的设置应符合下列规定:2低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。
发表于 2006-8-3 21:51:07 | 显示全部楼层
关于可踏面,我觉得自己理解得很充分了,当然是看了很多规范及条文,还有规范制定组写的论文才明白。分为两种情况:
一是对于凸窗,这种情况的可踏面新通则说的很清楚,就是高度不大于450且宽度大于220的,算可踏面,栏杆从这个标高处算起。
二是对于栏杆,这个是以前很困惑我的问题,但这次2006年的住宅建筑规范把这个问题说清楚了。因为栏杆是引入的攀爬的概念,所以得从人的无意识登踏面算起,也就是说栏杆底部有横向栏杆就算可踏,所以大家设计时不能把横栏杆做在下部了。可以看住宅建筑规范栏杆部分的条文解释,还有就是此规范专门出的一本书,是规范组出的,有篇专门讨论这个专题的文章。
另说明一点,这篇文章还说明,安全玻璃不能当做防护栏杆用,而是要用防护玻璃,两种不是一样的东西,设计时要写明。这样就可以用玻璃固定来代替栏杆了,但不是安全玻璃,而是防护玻璃。
发表于 2006-8-10 10:08:36 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-19 12:40:35 | 显示全部楼层
最初由 szcoolcat 发布
[B]关于可踏面,我觉得自己理解得很充分了,当然是看了很多规范及条文,还有规范制定组写的论文才明白。分为两种情况:
一是对于凸窗,这种情况的可踏面新通则说的很清楚,就是高度不大于450且宽度大于220的,算可踏面... [/B]
学习学习,谢谢楼主!1
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.554377 second(s), 52 queries , Gzip On.
