查看: 1087|回复: 6
[求助]:怎么样标出一个点的坐标
发表于 2006-7-29 14:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样标出一个点的坐标,?要自己写出来吗~~
发表于 2006-7-29 15:49:12 | 显示全部楼层
dimordinate
坐标标注
发表于 2006-7-29 22:35:06 | 显示全部楼层
楼上这个恐怕难以满足楼主的要求,去lsp开发版块搜索一下坐标,有一大堆热心人编的程序可供选用
发表于 2006-8-17 09:03:28 | 显示全部楼层
有很多这样的程序
发表于 2006-8-17 09:35:13 | 显示全部楼层
自动标坐标的LSP多的是。现在发一个简单的,用的时候直接调用就是了,命令是ZBBZ,也可以改别名。原理可以自己看,要是有兴趣可以进行再次开发。
发表于 2006-12-15 20:12:22 | 显示全部楼层
好象用标注里面的坐标标注只能标出X方向的啊
发表于 2006-12-15 22:20:27 | 显示全部楼层
ACAD本身带的有一定约束,网上各式各样,你有什么要求,说明一下,留下地址,看我能不能帮你。
GMT+8, 2026-8-26 11:33 , Processed in 1.514845 second(s), 45 queries , Gzip On.
