查看: 1715|回复: 4
[讨论]:如何创建放样屋顶的结构层
发表于 2006-7-29 17:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建模---屋顶---实心放样,如何在这样的操作后,赋予这个屋顶相应的结构层...
http://photo.163.com/photos/dhtlxp/58206192/1698875060/
发表于 2006-7-30 20:31:11 | 显示全部楼层
以你的屋顶来看,可以直接使用拉伸屋顶。那样,屋顶的所有特性都可以使用了。
发表于 2006-8-9 17:42:35 | 显示全部楼层
怎么不放些图上来让大家都学一下?
发表于 2006-8-18 01:58:20 | 显示全部楼层
依擠出建立屋頂
建議查一下說明
很完整的啦
以下節錄自REVIT 9說明
您會在專案中相對於樓層建立擠出屋頂。 可以結合應用直線和弧形來建立輪廓。 屋頂高度取決於立面視圖中輪廓的繪製位置。 輪廓草圖必須是一系列連續的線或弧形,而不是封閉的迴圈。
在「建立模型」功能表中,按一下「屋頂」「依擠出建立屋頂」,或在設計列的「建立模型」頁籤上,按一下「屋頂」「依擠出建立屋頂」。
在「工作平面」對話方塊中選取指定工作平面的選項。 如需工作平面的詳細資訊,請參閱設定工作平面。
在「屋頂參考樓層與位移」對話方塊中,選取屋頂的基準樓層。 預設樓層是專案中最高的樓層。
如果需要,請設定「偏移」值從基準樓層升高或降低屋頂,然後按一下「確定」。
Revit Building 會進入草圖模式,並在離屋頂基準樓層指定的偏移處,放置參考平面。 參考平面讓您可以相對於樓層控制擠出屋頂的位置。
繪製屋頂的輪廓。 輪廓草圖必須是開放的迴圈。
按一下「完成草圖」。
Revit Building 會完成擠出屋頂,並返回到開始建立屋頂的視圖中。 如果未指定起點和終點,Revit Building 會根據所繪製的造型尺寸計算厚度。 如需擠出的起點與終點的詳細資訊,請參閱屋頂性質。
若要查看新擠出,切換到 3D 視圖。
完成的擠出屋頂
完成屋頂後,可以移動基準樓層以變更其位置。 您也可以選取屋頂,按一下  並變更其基準樓層和偏移。 如果在草圖模式中並按一下「屋頂性質」,可以編輯「基準樓層」和「偏移」性質。 這會在草圖模式中變更參考平面的位置。 回到專案視圖時,屋頂已按參考樓層的變更移動。
如果您在專案視圖中,並嘗試變更基準樓層和偏移性質移動屋頂,您可能會看到幾何無法移動的警告。 這可能是因為屋頂草圖上有約束。 編輯屋頂草圖,並查看草圖上是否有約束。 例如,屋頂的樓層線和草圖線之間可能有約束。
发表于 2006-8-18 08:18:36 | 显示全部楼层
又学了一招,谢谢
GMT+8, 2026-11-2 22:00 , Processed in 0.473235 second(s), 40 queries , Gzip On.
