查看: 7639|回复: 22
[求助]:进线档导线线间距离只有1.3米,应怎样处理?
发表于 2006-7-30 09:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条110kV老线路改造,由于新T接线路的关系,相位不能改变了,导致进线档(40米,导线LGJ300/25,最高温40度弧垂为1.76m)导线线间距离只有1.3米,有危险么?在不改变现有相位布置的情况下,有什么保护措施么(例如加某某装置之类的)?
没遇到过这种情况,请大家解答或传授经验,谢谢!
发表于 2006-7-30 15:26:04 | 显示全部楼层
可以加合成绝缘子线间间隔棒,型号可以咨询下合成绝缘子生产厂家。
发表于 2006-7-30 20:22:20 | 显示全部楼层
不必采取任何措施。1.3m符合要求了,我认为。
发表于 2006-7-30 20:52:33 | 显示全部楼层
在T接点采取何种方式?致使相序没有办法改变。
我一般在T接点使用57T接塔或者7738 双回路塔,相序在T接点变方便的多。1.3米的相间距肯定不够,彻底的方法是在T接点变,实在没有办法加相间间隔棒。
发表于 2006-7-31 04:32:11 | 显示全部楼层
加一基T接塔可以满足你的要求,不用间隔棒也行的。一般像你这样的T接,相间距离要保证3米,空中跳线的相间距离也有一个规范,大概多少我给忘了,但比1.3米要大不少,该T接塔的型式有两种。
发表于 2006-7-31 12:50:20 | 显示全部楼层
楼主说得是进线档导线线间距离1.3m,如有可能,当然大些为好。
但说“1.3米的相间距肯定不够”根据何在?
“相间距离要保证3米”又有何依据?
发表于 2006-7-31 13:40:59 | 显示全部楼层
6楼的
“相间距离要保证3米”见线路设计手册(第二版)117页。
高压配电装置设计技术规程4.1.1条和表4.1.2不同相间距离在内过和外过时最小1100毫米。
进线档的距离长,应力松,将安全寄托在0.2米的距离上太冒险。
所以尽量不要在进线档变换相序。
发表于 2006-7-31 15:34:06 | 显示全部楼层
想办法改变T接位置
发表于 2006-8-1 02:12:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:进线档导线线间距离只有1.3米,应怎样处理?
最初由 batilhy 发布
[B]一条110kV老线路改造,由于新T接线路的关系,相位不能改变了,导致进线档(40米,导线LGJ300/25,最高温40度弧垂为1.76m)导线线间距离只有1.3米,有危险么?在不改变现有相位布置的情况下,有什么保护措施么(例如?.. [/B]
感觉你没有论述清楚,附带一图纸最好。
发表于 2006-8-1 23:01:34 | 显示全部楼层
可以挂主材/加角钢等办法处理
 楼主| 发表于 2006-8-2 17:40:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助。
除了在T接处处理外,在进线档能采取什么办法?
请大家再多谈谈。
发表于 2006-8-7 17:33:29 | 显示全部楼层
在两极杆上加铁帽子,加高了距离就够了
我们一般加的是1.5米的
发表于 2006-10-20 12:46:07 | 显示全部楼层
如果终端采用7738,电气间隙应该没问题啊
发表于 2006-10-20 15:39:31 | 显示全部楼层
长见识了哈
发表于 2006-10-20 19:22:31 | 显示全部楼层
问题在于110kV进线档的线间距离(水平或净距)多少算合格?任何规范都无规定。
“相间距离要保证3米”见线路设计手册(第二版)117页。明显不能套在进线档,构架处挂线孔的相间距离一般仅2.2m。
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.365158 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
