查看: 1304|回复: 8
[求助]:管长,是指从井中心起算还是井边起算的?
发表于 2006-7-31 15:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
中心起算, 假设一个管长35M井D=1.5m,那他的实际管长不就只有33.5M了 ,那么施工时会否不方便,中心起算合理吗???
发表于 2006-8-10 23:41:40 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2006-8-12 08:28:24 | 显示全部楼层
详见市政预算定额上的说明~~好象管道的长度不扣除井的宽度~~35米还算35米~~自己去查查,我也只是印象
发表于 2006-8-12 12:00:38 | 显示全部楼层
记得应该是不扣除的,有时候为了计算方便和折中计算。
发表于 2006-8-12 16:16:28 | 显示全部楼层
我在设计过程中是这样的:假如钢筋砼管是4米一段,那么设计的检查井间距为4×n+1,1为检查井宽度,施工的时候不可能剪断管道施工,但是计算管道长度要包括检查井内的长度。
发表于 2006-8-15 09:57:07 | 显示全部楼层
设计是不扣除地..这样可以方便我们设计 做预算的时候要把这段减掉...
发表于 2006-8-15 12:36:26 | 显示全部楼层
方井应扣除实际长度,圆井应按定额作相应折减。
发表于 2006-8-16 10:36:03 | 显示全部楼层
设计时不扣除,施工时可在半根管长范围内调整,不必截管
发表于 2006-8-22 16:48:14 | 显示全部楼层
好像设计时说的管长不考虑扣除井长度,作概算时减去井的长度,施工时根据情况调整。
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.450479 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
