查看: 1120|回复: 2
[求助]:请教对选择集中的对象的判断条件
发表于 2006-8-1 10:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub tt()
   Dim tuceng1 As AcadSelectionSet
'×××××使用选择集前最应该使用的判断×××××××××
Dim xzj As Object
   For Each xzj In ThisDrawing.SelectionSets
         If xzj.Name = "tuceng1" Then
           ThisDrawing.SelectionSets.Item("tuceng1").Delete
         End If
    Next
'××××××××忘了当初是摘的还是想的。以上我认为是使用选择集中最应该使用的判断×××××'这种方法可以避免出现提示选择集存在无法创建,或者是没有选择集而强制删除××××导致操作失败的结果
  Dim ss As Object
   Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("tuceng1")
   ss.Select acSelectionSetAll
   dim i as acadobject
   For Each i In ss
    If i.Layer = tt  and i.lineweight  = 0.30 and i.color = 80 Then          '此处我想加入的判断条件:图层,线宽,颜色等等,此处出错了。无法达到我的需要。不知道是不是我i的定义错了还是怎么回事,除了LAYER可以正确的识别,其他的都不行,求助大家了
            i.Layer = "kk"
                       Update
          End If
          Next
  End Sub
在线苦等中
发表于 2006-8-2 13:35:46 | 显示全部楼层
你可以用过滤器吗
 楼主| 发表于 2006-8-2 22:40:38 | 显示全部楼层
我的目的是:
选择屏幕上所有的线
然后按照图层,线型,线宽大小,颜色号等信息重新分层。
补充一下程序的过滤器
Sub tt()
Dim xzj As Object
End If
Next
Dim FilterType(0 To 6) As Integer
    Dim FilterData(0 To 6) As Variant
    FilterType(0) = -4
    FilterData(0) = "<or"
    FilterType(1) = 0
    FilterData(1) = "Arc"
    FilterType(2) = 0
    FilterData(2) = "Circle"
    FilterType(3) = 0
    FilterData(3) = "Line"
    FilterType(4) = 0
    FilterData(4) = "Polyline"
    FilterType(5) = 0
    FilterData(5) = "LWPolyline"
    FilterType(6) = -4
    FilterData(6) = "or>
   ss.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
Dim ss As Object
dim i as acadobject
For Each i In ss
       If i.Layer = tt and i.ConstantWidth = 0.30 and i.color = 80 Then
    i.Layer = "kk1"
       Update
      elseif  i.layer = 22 and i.ConstantWidth= 0.30 then
      i.layer= "kk2"
       End If
      Next
End Sub
个人觉的,如果可以用if来区分的话
如上所示
可能要简洁,易读一些
我总共有一百多个图层
如果每个层都用过滤器,程序可能会很冗长
现在图层用layer这个参数是正确的
都是多义线的时候constantwidth也正确
color就不对了,其他的参数试了很多,就是不行
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.318173 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
