查看: 1413|回复: 10
[求助]:请问如何让标柱显示有小数的角度度数?
发表于 2006-8-1 11:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何让标柱显示有小数的角度度数?比如35.5°
我的只显示整数,如果做好一个35.5°的角,用角度标柱拉出的标柱是36°,请问如何改?
发表于 2006-8-1 11:46:48 | 显示全部楼层
更改一下标注精度就好了
发表于 2006-8-1 11:53:27 | 显示全部楼层
DIMADEC>0即可
发表于 2006-8-1 12:46:34 | 显示全部楼层
标注——样式——修改——主单位——角度标注——精度
发表于 2006-8-1 18:35:34 | 显示全部楼层
DIMADEC>0   对初学者不适合 !!但是感谢3楼的大侠!!!
发表于 2006-8-1 18:42:31 | 显示全部楼层
打开标注样式,然后更改一下角度的标注精度就好了
发表于 2006-8-1 20:56:25 | 显示全部楼层
我试过了,我的精度是0.00,怎么还标不出角度小数???
发表于 2006-8-1 21:38:59 | 显示全部楼层
最初由 声东击西 发布
[B]标注——样式——修改——主单位——角度标注——精度 [/B]
按这个设置可以实现角度的小数标注。
发表于 2006-8-1 22:09:07 | 显示全部楼层
经楼主一说..我也有这样的问题哦...
       我在标注..和图形单位里都改过了..还是不行...
PS..我是绘制一直线..然后旋转30.25度...然后再测的..这样有问题吗???
晕..再看一遍..发现我原来改成线性标注了......才显示不出的...
发表于 2006-8-2 01:21:37 | 显示全部楼层
在命令栏里输入d调出标注样式管理器,里面可以调节精度。
发表于 2006-8-2 09:16:47 | 显示全部楼层
把后续上面的那个勾去掉试看下
GMT+8, 2026-10-21 08:07 , Processed in 0.496744 second(s), 51 queries , Gzip On.
