查看: 1857|回复: 14
[求助]:管顶最小覆土
发表于 2006-8-1 21:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范上的最小管顶覆土是0.7米,这个厚度包括结构层吗?
发表于 2006-8-2 11:52:43 | 显示全部楼层
包括,但在机动车下,混凝土管最好做到1米以上。
 楼主| 发表于 2006-8-2 12:15:41 | 显示全部楼层
管径的大小应该根据路的大小,还有计算的暴雨强度来决定吧!如果结构层有50、60甚至70CM,那管顶的回填土(砂)只有可怜的10CM左右,真担心涵管会被压爆~~~我觉得应该不包括结构层吧~~不知道大家做的时候怎么确定的?
发表于 2006-8-7 11:49:05 | 显示全部楼层
我们一般做的就是0.7m~1.0m
发表于 2006-8-15 10:02:53 | 显示全部楼层
我也为这事困惑过 现在的我理解是包含路面结构层的 不过在满足排水管出口能排出的前提要求下 尽量埋深点...
发表于 2006-8-16 09:15:14 | 显示全部楼层
不错
发表于 2006-8-16 21:53:54 | 显示全部楼层
包括路面结构层的厚度,但考虑到支管的接入,主干管设计时一般大于0.7米的覆土
发表于 2006-8-21 20:14:12 | 显示全部楼层
我们习惯的做法就是0.7m~1.0m 左右
发表于 2006-8-22 16:39:04 | 显示全部楼层
包括
发表于 2006-9-3 19:20:06 | 显示全部楼层
应该把路面结构层的厚度包含在内
发表于 2006-9-5 14:51:35 | 显示全部楼层
这个问题我看过,一般来说是包括的
发表于 2006-9-8 14:49:33 | 显示全部楼层
应该算得,要不0.7+结构层就超过1.2m,这样,一些排出口的标高就不满足了,是指设计路面-管顶的覆土厚度
发表于 2006-9-8 19:28:58 | 显示全部楼层
包括,一般来说,如果高度较小的时候,基础的包封角很大.
一般说来,如果净填土高度(土高 ----- 结构层)小于0.5的时候,包封角为180或者更大
发表于 2006-9-8 20:48:57 | 显示全部楼层
700,是的,应该是700
发表于 2006-11-14 10:56:45 | 显示全部楼层
0.7,包括结构厚,刚学来的。呵呵
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.358572 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
