查看: 1079|回复: 2
[求助]:怎样才能实现此文件的生成?
发表于 2006-8-2 21:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本想生成一公路工程地面线文件,格式如下
320
2,0.5,2,2
4,0,0,1,1,0
第一行为桩号,直接输入
第二、三行分别为左右侧各点相对于前一点的坐标差值,原打算按点击左右侧地面线(复曲线)后按曲线节点坐标计算,但对本人初学VBA太困难,现用手工捕捉节点生成方法,第二行数据生起了,但第三数据计算时出错,我把出错步附如下,请老大指定为谢
Sub bb()
Dim sp As Variant
Dim h1 As String
5 On Error GoTo 10: sp = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, h1)
GoTo 5
10 GoTo 5
End Sub
第4行用鼠标右键进入第6行进行第二次循环,但再一次用鼠标右键跳出第二次循环时提示"用户输入的是关键字"的错误,如图下图,我要怎样修改?谢谢
发表于 2006-8-9 19:27:26 | 显示全部楼层
Sub bbb()
Dim sp As Variant
Dim h1 As String
h5:
MsgBox sp(0)
GoTo h5
10 GoTo h5
End Sub
行号不能是数字吧.
发表于 2006-8-9 22:26:11 | 显示全部楼层
用while循环,不要用Goto,老师教过的:)
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.309483 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
