查看: 3710|回复: 17
[求助]:移动硬盘和u盘的问题
发表于 2006-8-3 16:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的移动硬盘和u盘插入后,电脑能识别出,可是双击却打不开,提示选择打开的程序,但是在地址栏和资源管理器却能打开!请朋友们帮忙解决!谢谢
发表于 2006-8-4 11:39:13 | 显示全部楼层
中过病毒,但是病毒程序已经被删除的现象。
最近遇到很多这种现象(由于工作原因,我每天都会接触到来自不同公司、办公室的移动存储设备),这表明这种病毒在本地区已大量流行。
这种病毒通常会在磁盘的根目录下建立两个或三个文件:病毒程序,文件名不确定,可能是AutoRun.exe,这个病毒程序也可能隐藏在磁盘的\RECYCLER\RECYCLER\目录下面;AutoRun.inf,控制自动运行的,使磁盘打开后或双击该磁盘后病毒程序能得以运行;msvcrt.dll,这个文件无毒,是通用的库文件,需要运行库支持,这种病毒也够傻的。
这种病毒被反病毒程序清除后,AutoRun.inf文件通常不会被自动删除,此时双击磁盘就会出现楼主遇到的情况。解决方法很简单,手工删除这个文件就是了;如果是U盘,还需要把U盘拔出重新插回去。
发表于 2006-8-5 08:35:09 | 显示全部楼层
楼上的判断正确,但不是删除就可以这么简单!!这病毒很难清除,需用专杀工具。使用“双击打不开”搜索一下就可找到专杀工具。
发表于 2006-8-5 17:33:35 | 显示全部楼层
一般是最近流行的rose病毒的问题,此病毒可手动清除,具体方法为:
1.打开我的电脑,点"工具"-->"文件夹选项"-- >"查看",在"高级选项"里,把"隐藏受保护的操作系统文件(推荐)"一项前面的勾号去掉,并将"隐藏文件和文件夹"下属栏中选中"显示所有文件和文件夹". --------此操作为了打开隐藏文件显示,方便以下操作.
2.点击"开始"--->"运行",输入 "regedit",进入注册表编辑,点"编辑"--->"查找",在"查找目标栏" 输入 "ROSE.EXE" 按回车搜索相关键值,查到后,直接删除该键值,然后继续按F3,继续查找剩下相关键值,只要查出即删,一般中毒的系统会产生2个键值,你删除后只管按 F3,直到完成注册表搜索,确保你的注册表里没有相关键值为止.--------此操作为了截断ROSE.EXE文件的复制源.
3. 进入你电脑的所有驱动器盘(千万注意:千万不要双击打开盘符,采用右键点取"打开"进入!),在每个磁盘的根目录你会看到2个文件:"rose.exe" 及"autorun.inf",将你电脑所有盘中的"rose.exe"文件全部删除,切勿遗漏.(每个盘中该病毒仅存在与根目录下,且每个盘切莫双击直接点开!)-------此操作彻底断掉该病毒的可执行文件.
4.在完成第三步操作后,你会发现 "rose.exe"文件已经不复存在,但是"autorun.inf"仍在,且无法删除,刷新后仍然出现,不要紧,重新启动电脑,进入系统,依旧按右键 "打开"进入电脑各盘,再删除所有的"autorun.inf" 文件,你会发现此次删除成功,--------此步操作扔需注意切莫双击进入电脑各盘,否则前功尽弃!
5.重启电脑(务必)重复第2步搜索删除,大功告成!
还有可能是LEE病毒
现象:
1、在每个硬盘驱动器根目录下存在很多.zip和.rar压缩文件,文件名多为pass,work,install,letter,大小约为126K;
2、在每个硬盘驱动器根目录下存在COMMAND.EXE;
3、存在C:\WINDOWS\system32\hxdef.EXE文件;
4、磁盘盘符双击不能打开,说Windows无法找到COMMAND.EXE文件,要求定位该文件,定位为C:\windows\explorer之后每次打开会提示“/StartExplorer”出错,然后依然能打开驱动器文件夹;
5、病毒在每个驱动器下面写入了一个大小为49字节的AutoRun.inf文件,内容为:
open="X:\command.exe" /StartExplorer X为驱动器盘符
所以,如果你没有杀毒,每次点开C/D/E/F/G盘都会激活病毒
手工清除:
1、开始-->运行-->cmd(打开命令提示符)
2、dir autorun.inf /a (没有参数a是看不到的,a是显示所有的意思),此时你会发现一个autorun.inf文件,约49字节。
3、attrib autorun.inf -s -h -r 去掉autorun.inf文件的系统、只读、隐藏属性,否则无法删除。
4、del autorun.inf
到这里还没完,因为你双击了D盘盘符没有打开却得到一个错误。要求定位command.exe,这个时候自动运行的信息已经加入注册表了。
5、清除注册表中
(1)开始-->运行-->regedit-->编辑-->查找-->command.exe
找到的第一个就是C盘的自动运行,删除整个shell子键
(2)F3,重复操作,处理其他盘符
发表于 2006-8-5 23:02:30 | 显示全部楼层
嗯这个是你的关联出了点问题,要不就是资源管理器的问题,资源管理打开正不正常?
发表于 2006-8-6 08:11:05 | 显示全部楼层
我也中了2楼所说的病毒,只不过它在我的D盘上写了这几个文件,金山毒霸不管用,这个病毒文件在C:\Windows还写了四个文件,其中有一个是1.com,清除不了,删除后,重新启动又回来了。没办法只有重新做系统了。
发表于 2006-8-7 21:41:58 | 显示全部楼层
俺的U盘和移动硬盘是插入公司被病毒感染的电脑而出现双击不能打开。俺把家里电脑的系统用GHOST还原,经查,所有的盘根目录下均无AutoRun.inf这个文件,却是在一些备份的安装文件(如ACAD安装文件里面有AutoRun.inf这个文件,。却又不敢删除。因为这个文件好象是ACAD程序安装的文件)。
(按俺分析,上述大家所说的办法仅适用于固定硬盘的分区双击不能打开的情况,而不适用于仅是U盘或移动硬盘双击不能打开的情况。一楼的情况以及俺遇到的情况却是:固定硬盘的各个分区双击能正常打开,只是U盘和移动硬盘双击不能打开。)
发表于 2006-8-7 21:45:22 | 显示全部楼层
没别的办法了
发表于 2006-8-8 10:22:33 | 显示全部楼层
各位大侠真厉害,又多学了一招啊!多谢了!
发表于 2006-8-8 21:45:54 | 显示全部楼层
俺单位的一台电脑种毒了,用杀毒软件杀毒后,凡是插入U盘或移动硬盘都是双击不能打开(见附图),必须右击“打开”才能打开。但,固定硬盘的各个分区却能正常打开。
闷……
发表于 2006-8-11 12:57:12 | 显示全部楼层
在显示所有文件的情况下,(把隐藏系统文件那钩给去掉,并选中显示所有文件),用右键打开U盘盘符,看U盘的根目录下有没有 autorun.inf 这个文件。 就是那种记事本上边加个齿轮的图标。
有的话删了就会暂时好了。
发表于 2006-8-19 10:33:23 | 显示全部楼层
中此病毒后再安全模式下用瑞星杀毒后,病毒好象是没有了,但现在不显示隐藏文件了,在工具-文件夹选项里里也改不了.现在还没办法,请教高手们了.
发表于 2006-8-24 15:23:42 | 显示全部楼层
改动文件autorun.inf,它不是自动运行吗,你可以右键打开它(不要双击),把里面的内容改了,一般来说里面的内空都是指定的某个文件,你把里面的内容改成你想改的内容(当然打开这个之前这个文件是只读的,你必须把这个选项勾掉,你把里面的内容改了你删不掉也不要紧,他无法运行起来,根本就找不到他要运行的文件
发表于 2006-8-24 19:58:33 | 显示全部楼层
13楼的方法可以用,删除系统重新启动还会生成这种文件,但改了系统重新启动就没什么事了。
发表于 2006-8-24 23:47:55 | 显示全部楼层
试了N种办法都不行,唯有就是将U盘或移动硬盘的资料拷贝出去,再格式化就OK了。
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.528171 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
