查看: 2019|回复: 7
[求助]:在AutoCAD布局中创建多个视口时,视口的边线如何消除掉?
发表于 2006-8-3 16:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-8-3 16:21:47 | 显示全部楼层
将所有的视口都建在同一个层上,最后隐藏该层。
发表于 2006-8-3 17:24:13 | 显示全部楼层
将它们放在一个不可打印图层上就可以了。
发表于 2006-8-8 13:01:01 | 显示全部楼层
谢谢大家,这可是一直困绕着我的问题.
发表于 2006-8-8 14:29:51 | 显示全部楼层
再没有其它办法吗
发表于 2006-8-9 14:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 开拓进取 发布
[B]再没有其它办法吗 [/B]
  你还需要什么样的其它办法呢?——我觉得3楼已给出了这个问题的最佳答案了!
  补充一下,具体方法是:把布局视口建在层名为DEFPIONTS的层上(如没有这个图层,新建一个并重命名为它即可),这个图层是ACAD的保留层,处于该层上的对象永远都不可能被打印出来,(见图!)它的功能就是专门用来记录只给设计、绘图人员自身在设计绘图过程中需要查看但不宜被输出的文字、图像信息的。
发表于 2006-8-9 16:26:05 | 显示全部楼层
把边线设为不可打印层,你如果觉得碍眼,直接在图纸空间下把它关掉就行了!
发表于 2006-8-9 16:44:06 | 显示全部楼层
受教了!谢谢
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.214928 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
