查看: 1131|回复: 4
[求助]:关于打印出图
发表于 2006-8-3 19:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照着论坛的帖子画好了图,可用a4纸打印出来后发现文字太小,请问如何处理,高手们给修改下,谢了。
发表于 2006-8-3 20:24:47 | 显示全部楼层
附件不能下载。
字体大小和图大小有关系,如果A4打印是1:1输出。一般用2.5的字体就可以了。
发表于 2006-8-3 21:22:06 | 显示全部楼层
这个问题很简单,先用钢笔在纸上写几个字,用尺量一下,也就是2.5~5mm,
那就用这个值作为字高,1:1打印不变,1:10打印则放大10倍因为打印要缩小10倍,2.5x10/10=2.5,
本来卖100元的,为了表示“诚意”,把价格改为200元,然后5折销售,让消费者“受益”,商家也不吃亏,还是100个大洋进腰包--当今奸商所为。
请学学这些奸商,打印要缩,你就放,打印要放,你就缩,反正你要它是2.5就是2.5,要它5就是5.
发表于 2006-8-4 02:07:01 | 显示全部楼层
楼上精辟,先定好一个标准,随打印比例来改就对了。
 楼主| 发表于 2006-8-4 08:39:26 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢2、3楼
GMT+8, 2026-11-3 00:06 , Processed in 0.447645 second(s), 41 queries , Gzip On.
