查看: 1517|回复: 11
[求助]:电脑主板问题!!!
发表于 2006-8-5 11:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑不知道怎么回事,总是开机的时候时间就还原了哦还原成0:00
  而且,我是才还了主板电池的!!!
也不知道怎么回事哟!!
  是不是要BIOS 升级
我的主板是  华硕 A7N8X---X
     BIOS 是两年前的!!
发表于 2006-8-5 23:05:11 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过很多,似乎跟主机电源的接地有点关系。不过这不知道怎么解决了。。。
发表于 2006-8-6 08:05:41 | 显示全部楼层
看来该把主板上的电池换了
发表于 2006-8-6 09:36:26 | 显示全部楼层
主板太旧了,拆下来用洗洁精好好冲洗一次吧,记得晾上两三天后再装回去吖!
发表于 2006-8-6 11:49:51 | 显示全部楼层
就是bios的供电问题,关机后给清空了。
发表于 2006-8-6 14:43:35 | 显示全部楼层
是电池问题!买个好的回来!
发表于 2006-8-7 08:26:35 | 显示全部楼层
看看是不是电池接片接触不良?
发表于 2006-8-7 09:28:12 | 显示全部楼层
是电池。自已拔出来,慢慢揣摩吧
发表于 2006-8-7 10:35:41 | 显示全部楼层
电池问题,重新装下,要不就换个
 楼主| 发表于 2006-8-7 14:27:39 | 显示全部楼层
主板没有问题了啊!
    那就好哦
  我还以为是主板的问题哟!
   是电池坏了就好了哦
我怕还是主板有问题了!
发表于 2006-8-8 00:35:34 | 显示全部楼层
把电池拔下来,在把槽里面的灰担一下,实在不行就换块电池看看吧
发表于 2006-8-9 07:54:40 | 显示全部楼层
买到了“盗版”电池了吧,楼主?:P
GMT+8, 2026-11-6 06:09 , Processed in 0.512160 second(s), 52 queries , Gzip On.
