查看: 1158|回复: 0
[求助] [求助]:[0806]如何解决线段角度错误问题?
发表于 2006-8-6 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想将图面上的线段角度,
变更为只有0到179....度,
180视为 0 度,
虽然已经可以使用
但却发生一个问题,
就是回传的角度值,
为何会变成高精度的值呢?
如 180 度回传竟成为 2.17291e-013
这样跟系统中的性质查询的角度值不同阿
该怎样处理呢?
烦请各位高手可以帮忙一下~
谢谢~
  1. (defun ch-sp-ep (ename / vla_obj obj vla_obj_sp vla_obj_ep angobj)
  2. (setq vla_obj (la-to-vla ename))
  3. (setq obj (vla-get-angle vla_obj))
  4. (cond
  5. ((>= obj pi)
  6. (progn
  7. (setq vla_obj_sp (vlax-get vla_obj 'startpoint))
  8. (setq vla_obj_ep (vlax-get vla_obj 'endpoint))
  9. (vla-put-startpoint vla_obj (vlax-3d-point vla_obj_ep))
  10. (vla-put-endpoint vla_obj (vlax-3d-point vla_obj_sp))
  11. ))
  12. (T nil)
  13. )
  14. (setq angobj (vla-get-angle vla_obj))
  15. angobj
  16. )
刚刚换了图档用看看
却发现没问题了
这是怎么回是呢
是cad系统问题吗? 真不懂之前为何会回传 2.17291e-013 的角度值
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.144490 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
