查看: 2322|回复: 10
[求助]: AutoCAD表格制作
发表于 2006-8-7 09:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD表格制作
先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
其中“选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体”是怎么操作的?
发表于 2006-8-7 19:18:37 | 显示全部楼层
是吗
发表于 2006-8-8 08:42:13 | 显示全部楼层
但是这样的表格不是很完美,表格线有断开的现象
发表于 2006-8-8 19:16:28 | 显示全部楼层
又学一招,谢谢。
发表于 2006-8-8 21:21:35 | 显示全部楼层
好像有个软件truetable不错
发表于 2006-8-8 23:27:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]: AutoCAD表格制作
最初由 liumuhualxd 发布
[B]AutoCAD表格制作
先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条... [/B]
对于制作表格的功能,Autodesk公司的CAD软件在2004版本前,一直不能很好的制作;表格绘制功能真正的是在CAD2005版中,才千呼万唤推出来;不知道楼主现在有没有用CAD2005版本(或者CAD2006、CAD2007),你可以体验一下新版本给你带来的功能;不再需要“先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下进行再编辑”;
新版本的表格功能强大,同样,可以将表格的数据输出到Excel、Acess软件;
体验着就是快乐的!
发表于 2006-8-9 02:09:59 | 显示全部楼层
最初由 liumuhualxd 发布
[B]AutoCAD表格制作
先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条... 其中“选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体”是怎么操作的?[/B]
请看图:
发表于 2006-8-9 07:43:38 | 显示全部楼层
怎样才能不cad里的表格转换到excel里呀?
发表于 2006-8-9 08:42:59 | 显示全部楼层
先选中CAD里面要复制的表格,复制,接着粘贴到EXCEL里面就OK拉,若字体模糊不清,那就需要放大字体咯。呵呵
 楼主| 发表于 2006-8-9 09:49:11 | 显示全部楼层
谢谢七楼楼主
我现在会了
发表于 2006-8-9 10:00:12 | 显示全部楼层
这个没有用过,等会再试试看。真的又学一招了。谢谢!
GMT+8, 2026-10-21 08:08 , Processed in 0.640233 second(s), 52 queries , Gzip On.
