楼主: yi.gao
[求助]:我的一台老机器关机要10多分钟,何故?
发表于 2006-9-11 14:24:25 | 显示全部楼层
yi.gao 同学很能持家,亿万富翁了还这么勤俭!我认为如果老机器不经常用的话,可以如上面综合做法:先把机箱内部清洗一下,然后硬盘全部格了,重装时就装有用的两三个软件,若上网再装上杀毒软件就ok了,既然是老机器了,就不要花太多时间用在修理上!
 楼主| 发表于 2006-9-11 16:38:20 | 显示全部楼层
这不是持不持家的问题,而且这台机器是停用一段时间后在家组个小网重新启用的,当时就是格盘重新安装的操作系统。可能是用新机器用惯了所以觉得老机器出奇的慢,运行慢倒没什么,只是关机速度慢的太不正常,以前可不是这样的。
发表于 2006-9-11 17:32:15 | 显示全部楼层
呵呵,还没搞定。
试试这几个注册表项,也许……试试呗?
共四个,功能有重复。
 楼主| 发表于 2006-9-11 19:37:51 | 显示全部楼层
我的这台机器的操作系统是98。
发表于 2006-9-11 20:45:30 | 显示全部楼层
搞了半天是98,装xp呗,或许问题就没了,不用担心机器承受不了。
 楼主| 发表于 2006-9-11 22:35:30 | 显示全部楼层
老机器装XP会特别慢,就是98还算运行顺畅,能装早就装了。
发表于 2006-9-11 23:34:40 | 显示全部楼层
呵呵,我要告诉你我的机器配置你会吓一跳,好赖你这个还是p3,用得好比p4还好用(不是单纯的快)。
发表于 2006-9-12 09:19:04 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]这不是持不持家的问题,而且这台机器是停用一段时间后在家组个小网重新启用的,当时就是格盘重新安装的操作系统。可能是用新机器用惯了所以觉得老机器出奇的慢,运行慢倒没什么,只是关机速度慢的太不正常,以前可不... [/B]
这问题不就有答案了,网络设置的问题,从这方面入手!
发表于 2006-9-12 21:07:05 | 显示全部楼层
从你提供的一些文字看来好像是网络的问题!
禁用网卡后试试关机是否正常~~~~~
EndTerminate = query drivers 内存管理有问题。
EndTerminate = unload network与config.sys 中的实模式网络驱动有冲突。
EndTerminate = reset display 显示驱动或BIOS中的有关显视选项有问题。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.398784 second(s), 42 queries , Gzip On.
