查看: 3477|回复: 7
[建议]TSSD2006轴网标注轴号不一致的问题
发表于 2006-8-7 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道用TSSD2006(5月22日的安装程序)的朋友注意没有,当进行轴网标注的时候,如果左右(上下)轴数量不相同的时候,就会出现同一根轴线两端轴号不一致的情况,这应该也算个小bug吧(而天正建筑则不会出现这个情况)。
    TSSD2006很好用,我非常喜欢她(可惜太贵了,我个人买不起),希望她越来越好。
发表于 2006-8-8 11:11:59 | 显示全部楼层
您好。
目前功能定义就是如此,请问您的意见是按上下哪端走合适呢?
 楼主| 发表于 2006-8-8 16:37:42 | 显示全部楼层
2楼好像误解我的意思了,我现在传个图上来,你看一下
说明:
有时候我布置好轴网后,为了进行轴网布墙,就会把不要布墙的轴线剪短,然后进行轴网布墙,如图:右边的C轴就是我把左边一部分剪短以后形成的。这样处理后,我再进行轴网标注,就会出现如图示出现的情况,最上的一根轴两端分别标注为C、D(而天正建筑与斯维尔在同样的情况下就不会出现这种问题)
发表于 2006-8-9 11:22:55 | 显示全部楼层
您好
您的意思我知道,
但是按照您的图,如果左边轴号不变,右边就应该变为. A B1和C,主要就是这个B1,现在怎么实现出来?
谢谢您对我们的支持.
 楼主| 发表于 2006-8-9 15:53:33 | 显示全部楼层
我的意思是这样的,就是避免同一根轴两端轴号不一致
下面附上天正7的图
发表于 2006-8-10 11:52:00 | 显示全部楼层
您好。
您的意见我们已经记录下来,讨论之后会再给您答复。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
发表于 2006-8-13 19:45:32 | 显示全部楼层
TSSD的轴线标注、编辑是该加强了,该功能比起同类软件落后一些。
结构后处理软件就这么一个好用的(个人观点),希望越来越好。
发表于 2006-8-14 01:27:42 | 显示全部楼层
好像是有这个问题
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 0.631297 second(s), 47 queries , Gzip On.
