查看: 1230|回复: 2
[求助]:cad工具条当关闭时后,下次打开后就没有了,但是有些插件里的工具条关了以后下
发表于 2006-8-8 11:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么修改才能使这些工具条和其他cad的工具条一样,这次关闭下次打开就没有了,除非你再调出来.
发表于 2006-8-9 09:08:29 | 显示全部楼层
一般在注册表里设置
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\Profiles\<<未命名配置>>\Toolbars
R16.0为你使用的CAD版本号
 楼主| 发表于 2006-8-9 10:19:36 | 显示全部楼层
其他的toolbar好象有
但是我说的那个没有(dwggateway)
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.155975 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
