查看: 877|回复: 1
[求助]:布局打印问题
发表于 2006-8-8 12:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从别人拷贝来标准的A3图框,绘图后缩放比例后放入图框内,
开始设置打印
第一次步骤如下:点击布局-删除默认A4图框-选择打印机选择isoA3,打印比例1:1,选择黑色打印样表monochrome,应用到布局-创建一个视口-布满布局
问题1如果我选择比例并输入1xp后反而出现标准图框不能正常显示,标准A3图框外框不在打印范围内,所以往往不用比例缩放为1xp。
2、我已经选择monochrome打印样式为何彩色的对象打印后线条还是淡而且细,对于从别处复制过来的图块发现打印后明显线条粗而黑,在相应图层内调整线条粗细,但是没用。
对于画在一个文件中的多个图,如何实现在布局中分别打印出图呢?
发表于 2006-8-8 14:38:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:布局打印问题
最初由 老胖子 发布
[B]问题1如果我选择比例并输入1xp后反而出现标准图框不能正常显示,标准A3图框外框不在打印范围内,所以往往不用比例缩放为1xp。[/B]
你可以自定义纸张大小,将上下左右页边距改为零。
最初由 老胖子 发布
[B]2、我已经选择monochrome打印样式为何彩色的对象打印后线条还是淡而且细,对于从别处复制过来的图块发现打印后明显线条粗而黑,在相应图层内调整线条粗细,但是没用。[/B]
这个我也遇到过,搞不明白,期待高手。
最初由 老胖子 发布
[B]对于画在一个文件中的多个图,如何实现在布局中分别打印出图呢?[/B]
多创建几个视口,每一个视口中放一图。
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 0.946572 second(s), 34 queries , Gzip On.
