查看: 3069|回复: 7
[求助] [求助]:(vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL4(4) 200X500"
发表于 2006-8-8 14:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL2(4) 200X500") 返回 "KL"
(vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL4(4) 200X500") 返回 "KL"
(vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL1(4) 200X500") 返回 "KL1"
(vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL3(4) 200X500") 返回 "KL3"
是函数的Bug吗?
发表于 2006-8-10 17:14:30 | 显示全部楼层
最初由 hewb 发布
[B]另外,对(vl-string-right-trim "1386079" "39CPO is not R2D108267891") 返回 "39CPO is not R2D1082"确实没有理解。 [/B]
就是从字符串"39CPO is not R2D108267891"最右边开始查找看是否有字符串"1386079" 中的“某个字符”,如果有则删除(“1”“9”“8”“7”“6”),然后继续,直到没有("1386079" 中没有“2”),则停止,返回剩下的字串
回复 支持 1 反对 0
发表于 2006-8-8 15:18:15 | 显示全部楼层
且看 .....
Command: (vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL14(4) 200X500")
"KL1"
Command: (vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL22(4) 200X500")
"KL"
Command: (vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL24(4) 200X500")
"KL"
Command: (vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL222(4) 200X500")
"KL"
Command: (vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL242(4) 200X500")
"KL"
Command: (vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL244(4) 200X500")
"KL"
Command: (vl-string-right-trim "(4) 200X500" "KL444(4) 200X500")
"KL"
发表于 2006-8-8 16:27:06 | 显示全部楼层
不是bug,使你对函数的理解有误,该函数功能是“从字符串结尾删除指定字符”,而不是删除“指定字符串”
可以看看函数说明中给的例子
语法
      (vl-string-right-trim character-set string)
功能
      从字符串结尾删除指定字符。
说明
1)参数 character-set 为字符串,列出要删除的字符。
2)参数 string 为字符串,从中删除 character-set。
返回值:
字符串,其中包含删除 character-set 后的所有字符。
样例:
_$ (vl-string-right-trim " \t\n" " lcl \n\t ")
" lcl"
_$ (vl-string-right-trim "1386079" "39CPO is not R2D108267891")
_$ (vl-string-right-trim " " "Too many spaces here      ")
"Too many spaces here"
发表于 2006-8-8 21:33:59 | 显示全部楼层
应该是这样的意思
  1. (setq a (vl-string->list "1386079))
  2. (setq b   (vl-string->list "39CPO is not R2D108267891"))
  3. (while (member (last b) a)
  4.   (setq b (reverse(cdr(reverse b))))  ;去掉最后的字符
  5. )
  6. (vl-list->string b)
不知道有没有理解错.
发表于 2006-8-9 12:19:44 | 显示全部楼层
(vl-string-subst "" "(4) 200X500" "KL2(4) 200X500") 返回 "KL2"
(vl-string-subst "" "(4) 200X500" "KL4(4) 200X500") 返回 "KL4"
(vl-string-subst "" "(4) 200X500" "KL1(4) 200X500") 返回 "KL1"
(vl-string-subst "" "(4) 200X500" "KL3(4) 200X500") 返回 "KL3"
 楼主| 发表于 2006-8-10 16:40:54 | 显示全部楼层
五楼雨箭风刀的结果就是我想要得到的结果。
谢谢。
是不是用(vl-string-right-trim str1 str2)函数就是搞不掂呢?
 楼主| 发表于 2006-8-10 17:31:36 | 显示全部楼层
原来是这样理解。谢谢Lazybug。
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.660950 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
