查看: 6903|回复: 45
[求助]:传说它把整个设计院都难住了
发表于 2006-8-9 10:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个图能用CAD画吗,条件是知道如图的尺寸,别的条件不知道,我这个是用方程算出半径然后画的,不用计算可能画,大家都画不出,小弟在这里跪谢了
发表于 2006-8-9 11:18:58 | 显示全部楼层
确实有点难度,
就是要算出来才可以画的!
发表于 2006-8-9 12:49:55 | 显示全部楼层
太难了,我不会
发表于 2006-8-9 12:52:02 | 显示全部楼层
能
发表于 2006-8-9 12:59:34 | 显示全部楼层
不计算的话好像不能
发表于 2006-8-9 13:23:10 | 显示全部楼层
不计算,不能画。
发表于 2006-8-9 14:06:40 | 显示全部楼层
看来画图确实不是容易的事情
发表于 2006-8-9 14:15:07 | 显示全部楼层
不会,楼主公布一下方法供大家伙学习一下?!
发表于 2006-8-9 14:43:23 | 显示全部楼层
我估计应该能!
发表于 2006-8-9 16:29:04 | 显示全部楼层
照图画应该可以的吧
发表于 2006-8-9 16:36:18 | 显示全部楼层
难得了设计院,可难不了我。
如果只按图上给出的条件而仅仅限制不能计算的,
要画出这个图是轻而易举的。
画不出来的是因为被定性思维束缚了,
想当然地认为两圆弧是同心的,这就是问题之所在。
请看楼主的图:
1、没说两段圆弧要同心
2、两直线间的夹角没有限制
既然这样,用参照旋转画出来是不是很容易?
发表于 2006-8-9 18:12:07 | 显示全部楼层
不会难倒设计院,可能会难倒研究院,也仅限那些不切实际的理论研究院。
设计院基本上是实际工程设计的地方,真正的工程师会这么去考虑问题吗?
我感兴趣的是,请楼主举出哪个工程上有这么个图形:强调内外圆弧长,而角度却不控制,位置也不控制,小圆弧的半径不作为参数??????????????????????????????????????
发表于 2006-8-9 18:37:14 | 显示全部楼层
蛮象那位闭门造车的教授出的毫无实际意义的【自我挑战】题,工程师是不肖一顾的。
发表于 2006-8-9 18:47:17 | 显示全部楼层
没有意义的题,说得太夸张了.
已领礼包: 6530个
发表于 2006-8-9 19:51:49 | 显示全部楼层
使用Lengthen命令绘制,简单步骤如下:
GMT+8, 2026-10-21 03:32 , Processed in 0.682456 second(s), 60 queries , Gzip On.
