楼主: xwdx
[求助]:TL要设梁垫么!
发表于 2003-8-28 09:10:21 | 显示全部楼层
局压不够有两种方法解决:
1。设梁垫。
2。将构造柱该为受力柱,设基础。
发表于 2003-9-10 17:32:57 | 显示全部楼层
根据国标(98G363)编制组的解析(建筑结构99年9期),构造柱不受力,
因此局压不够时要加梁垫。加构造柱不满足规范和图集的要求,可加受力柱。
发表于 2003-9-10 21:19:42 | 显示全部楼层
请问构造柱240x240配4根14是否可以做受力柱。
发表于 2003-9-24 21:15:19 | 显示全部楼层
那我通过PKPM的那个结构构件的模块可以算不?
发表于 2003-9-25 21:01:24 | 显示全部楼层
按照国家标准设置受力柱,应该是最好的解决办法!
发表于 2003-9-25 21:12:44 | 显示全部楼层
按说挑粱每层均设的话荷载应该不是很大,除非挑出长度大或挑几层,那就应该加承重柱了
发表于 2003-9-28 14:50:49 | 显示全部楼层
不如直接设构造柱
发表于 2003-10-4 23:37:38 | 显示全部楼层
我做的砖混住宅6、7层可多了,中间挑梁一般设构造柱的,两边的挑梁一般不设梁垫的,最大的挑到1800,我个人认为加不加梁垫不是拍脑袋的,应该是由计算确定的!
发表于 2003-10-11 23:50:23 | 显示全部楼层
边挑梁设梁垫怎么计算?书上都没介绍有“L"形梁垫的设置;有时候没办法只能加构造柱,也不知可行不可行
发表于 2003-10-24 19:42:11 | 显示全部楼层
*-*9 按规范做,算不满足局压,就该加垫块加吧,要吗提高砖混强度,别想那么多免睡不着,做结构苦啊安全第一省钱第二。没业主会多给设计费,加吧安全
发表于 2003-10-29 22:17:33 | 显示全部楼层
拐角处梁垫"L"型梁垫怎么计算?L
发表于 2003-11-13 11:48:03 | 显示全部楼层
挑梁端部一般设GZ.
发表于 2003-11-13 14:08:38 | 显示全部楼层
谢谢
<font color=blue><b>[斑竹提示]:发水贴</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by 残月寒星</i></font>
发表于 2003-11-13 15:14:28 | 显示全部楼层
一般TL设梯柱要好!
发表于 2003-11-16 18:58:36 | 显示全部楼层
梁垫大小应该计算确定,何时设梁垫规范有规定
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.352731 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
