查看: 1560|回复: 10
[求助]:高挡墙的问题
发表于 2006-8-9 20:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁做过10~15高的挡墙没?本人现通过挡墙参考图集
验算了一衡重式挡墙截面,但基底需要800KPa的基底承载力,
按现有粘土,根据参考值,也就是250kpa,请问怎样处理基底才能
达到800kpa,有没有处理的图,能否发在回贴上?
发表于 2006-8-10 10:32:46 | 显示全部楼层
如你所说,我做过16米衡重路堤墙,基底确实需要800KPa的承载力,使用海地2004计算的,这就要求基础是基岩。不过你用灰砂桩或挤密桩处理一下
发表于 2006-8-12 00:44:43 | 显示全部楼层
是你的几何尺寸不合理
其实250的12~16米高仰斜式就可以,你可以试试
诀窍在于——不要用等截面,采用变截面,减小顶宽60~80厘米,墙趾大一些120~140厘米
            前墙和背墙的坡率差大一些,呵呵,上大下小样子和一般的不太一样,但实用
 楼主| 发表于 2006-8-14 10:46:45 | 显示全部楼层
谢谢3楼的提示,但因墙胸非得用1:0.05,太缓了就不适用我这个工程了,不好看,也不适用了。所以还得解决基底的问题。
发表于 2006-11-11 15:37:44 | 显示全部楼层
本人也遇到这问题了
发表于 2006-11-15 10:54:32 | 显示全部楼层
我在设计过程中业碰到这样的问题,请前辈和高手给予指点
发表于 2006-11-15 10:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-16 17:58:08 | 显示全部楼层
我现在也遇到这些难题啊.20米高,临河
发表于 2006-12-1 15:26:58 | 显示全部楼层
多注意台背处理
发表于 2006-12-5 00:28:13 | 显示全部楼层
如果是因为地基承载力不足的问题,可以考虑采用桩基托梁挡土墙,这种挡墙结构能比较好的解决地基问题,不过造价也相对较高
发表于 2006-12-6 11:05:19 | 显示全部楼层
遇到这种问题要做严谨的地基处理计算。
基底只能选择做桩基,10米为一段,一般桩基选用1.2~1.5米钢筋混凝土桩基,根据挡墙基底的竖直和水平分力作用于基底平台,基底同承台做法,桩基于承台验算同连续梁受力计算方法计算
做之前要充分论证路线是否有可以调整的可能性,路线如果可以调整,可以大大减小造价,以及路基人员的工作量
GMT+8, 2026-11-3 10:49 , Processed in 0.465272 second(s), 52 queries , Gzip On.
