查看: 4756|回复: 14
[求助]:当管线覆土满足不了规范要求时如何处理
发表于 2006-8-9 22:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看排水规范说在车行道下面的排水管最小覆土为0.7米,如果达不到规范要求需进行加固处理:
对排水管如何做加固处理,路面结构需不需要做加固处理,如需要如何做????
发表于 2006-8-12 00:17:48 | 显示全部楼层
如果达不到0.7m的覆土深度要求,可以采用加筋处理,在路面结构层上加钢筋网也可以,在排水管壁上也可以采用加筋.如果你需要管壁的加筋图我这里有,你留个邮箱我发给你参考下
 楼主| 发表于 2006-8-12 23:20:47 | 显示全部楼层
谢谢,我的邮箱是:pansh116@163.com
发表于 2006-8-13 19:13:32 | 显示全部楼层
谢谢,我的邮箱是wsbkiller@126.com
发表于 2006-8-15 09:54:52 | 显示全部楼层
顺便小弟也想问一个问题 规范上说覆土不应小于0.7m   这规定是从路面开始往下算 还是从路基开始算...
 楼主| 发表于 2006-8-15 12:42:29 | 显示全部楼层
应该从路面算起
发表于 2006-8-16 22:00:54 | 显示全部楼层
可采用在砼面板内加筋补强或管管道外全截包裹一层砼
发表于 2006-8-23 07:20:19 | 显示全部楼层
管道沿道路方向居中布置,道路宽16M,如何处理,分格仓如何布置?
发表于 2006-10-15 11:05:49 | 显示全部楼层
覆土不够,我们这的做法一般是水泥混凝土板中加钢筋网补强,规范上有的!
发表于 2006-10-16 09:35:33 | 显示全部楼层
路面板加筋和管道加筋都可以,不过最好能把管道移开
发表于 2006-10-29 11:24:11 | 显示全部楼层
最初由 lihao9809427 发布
[B]可采用在砼面板内加筋补强或管管道外全截包裹一层砼 [/B]
支持7楼的做法。
发表于 2006-10-31 13:47:07 | 显示全部楼层
可以对管道进行全包封或者半包封,一班覆土要是小于40cm的话那作管道就没有意义了,直接作排水沟算了
发表于 2006-11-16 20:47:27 | 显示全部楼层
用砼包裹,然后在砼面板加筋
发表于 2006-11-16 20:56:55 | 显示全部楼层
采用加固措施是必须的。但是具体问题应当具体分析。
发表于 2006-11-18 15:01:17 | 显示全部楼层
同意7楼的做法,我也遇到过这样的问题,关于覆土是不是包括路面层,也有点疑问,不过我们现在做的有几个项目也遇到过这种问题,特别是一些压力管,在遇到一些暗渠时,因为要在暗渠上穿过,所以覆土就满足不了规范,我们一般都是在管道外包封混凝土,一般包封30CM厚,本来也可以对路面进行家筋处理,不过那些做管道施工的单位很少会这么做,宁愿对管道进行包封.哪位达人能详细说明一下,因为如果是覆土0.7M包括路面层的话,实际上路面层也许就30~40CM厚,还有路面下的水稳层,感觉管道就 是贴着路来做了,很是疑惑
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.445803 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
