楼主: xiaping
[原创]:H型钢 国家标准数据查询绘制程序
发表于 2003-8-25 08:52:05 | 显示全部楼层
你说的要求我都做到了,但还是不行。
 楼主| 发表于 2003-8-27 09:07:00 | 显示全部楼层
最初由 wyh 发布
[B]你说的要求我都做到了,但还是不行。 [/B]
问题找到了:
        问题出在文件存放的路径必须在在程序里设置。由于每一个用户安装的路径不一样,所以程序无法找到指定的数据文件或菜单文件以及幻灯片文件。
   解决办法:
1、发上来的程序设置的安装目录是e:\xpcad\lsp,你也可以建一个上述目录将文件放置在内。然后在CAD支持文件中添加上述路径也可正常使用。
2、自己在lsp源程序里将文件调用路径进行更改即可。
3、自己无法解决的将你的安装路径告诉我,我给你写入程序后发给你。
 楼主| 发表于 2003-8-27 09:27:55 | 显示全部楼层
发一个动画
发表于 2003-8-29 10:56:04 | 显示全部楼层
可以了。谢谢xiaping。
提个建议:启动命令太长了,经常把数字记错,可否设的简单点?如:GBTH等。
发表于 2003-8-30 13:07:53 | 显示全部楼层
可以直接在源程序中修改即可,把c:GBT1126398改为GBTH执行命令即可简化
发表于 2003-9-23 18:02:38 | 显示全部楼层
您的程序是用什么语言编写的?肯定不是lsp
 楼主| 发表于 2003-9-23 19:37:51 | 显示全部楼层
最初由 rtyytr 发布
[B]您的程序是用什么语言编写的?肯定不是lsp [/B]
采用标准的LISP语言,在VLISP环境进行编译。你的判断过于武断了。
发表于 2003-9-30 16:57:50 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]
问题找到了:
        问题出在文件存放的路径必须在在程序里设置。由于每一个用户安装的路径不一样,所以程序无法找到指定?.. [/B]
帮我把路径设在“C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support\我的工具
”里行不行?我又话3元钱把你的程序下载了一遍。。。
发表于 2003-9-30 22:04:00 | 显示全部楼层
为什么234楼都是同一个人发的, 又没带附件,很奇怪她是怎么办到的
发表于 2003-10-9 13:04:07 | 显示全部楼层
最初由 宝贝 发布
[B]为什么234楼都是同一个人发的, 又没带附件,很奇怪她是怎么办到的 [/B]
应该是4、5楼才对,那是以前还没定这个不能自己跟贴的规矩
 楼主| 发表于 2003-10-10 19:22:51 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]
帮我把路径设在“C:\Program... [/B]
        按照您的要求进行定制,把文件放入你指定的目录内。dat文件以及幻灯片文件没有在内。用原来下载的就可以,但是也要放在同一目录内。
发表于 2003-10-11 15:00:51 | 显示全部楼层
这位兄台,小菜在这里向你问好了,我刚学LISP编程,能否把源代码发给我一份。
gsy98106@163.com
 楼主| 发表于 2003-10-11 23:00:55 | 显示全部楼层
最初由 gsy98106 发布
[B]这位兄台,小菜在这里向你问好了,我刚学LISP编程,能否把源代码发给我一份。
gsy98106@163.com [/B]
在第17贴中已经提供了源程序供下载。
发表于 2003-10-25 09:26:12 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]
        按照您的要求进行定制,把文件放入你指定的目录内。dat文件以及幻灯片文件没有在内。用原来下载的就可以,但... [/B]
这个程序好象不支持幻灯文件,我把幻灯文件和他拷在一个目录下,可是运行程序时,没有象以前那样显示型钢的样子,就是对话框里不显示型钢的缩略图,在CAD中也无法绘制,我自己想是和幻灯文件有关系,你能帮我检查下这个程序有没问题吗?谢谢
 楼主| 发表于 2003-10-25 09:40:33 | 显示全部楼层
程序没有问题,可能是你没有将你的文件所在目录加到CAD的文件支持目录中。你检查一下,把你的文件所在目录添加到CAD支持的文件目录内即可。
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.520741 second(s), 54 queries , Gzip On.
