查看: 942|回复: 0
[求助]:问个很外行的问题,一般3层高的混合结构楼房地基一般多深啊?
发表于 2006-8-10 10:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不懂结构上的知识,手头有一套联体别墅的室内设计,该房子是一条联体别墅的最东头,2003年建好的,是混合结构,主要是砖混,楼层一楼客厅到餐厅和厨房有一个错层结构,错层高度大概有70厘米,从外观上看错层部分到地面有110厘米.业主想借用这错层部分挖个深2米的地下室,也就是要借地下1米左右的空间,不知道可不可行,一般这样的房子地基有多深,如果挖的话要注意什么,除防水外,还要考虑其他什么问题?
    该户型另外一家已经挖了,区别是他是整排别墅中靠中间的一家,他将地面下挖了1M左右,然后将墙体地面50左右高范围加厚30CM,不知道有什么作用?
请知道的帮我指导一下!谢谢
*-*9
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.221122 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
