查看: 4012|回复: 25
[求助]:10万爱心币求解局域网带宽限定的方法!
发表于 2006-8-10 10:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
10万爱心币求解局域网带宽限定的方法!
起因:局域网内同事拼命下载BT,不仅两块硬盘完蛋了,还弄得大家上网或者下载资料相对比较慢。所以想在现在网络的基础上划分每个人的带宽!
网络条件:局域网、无服务器,ADSL1M带宽,10台机器,操作系统以2000为主,个别机器是XPSP2系统。宽带猫即为路由器,阿尔卡特的510。普通的交换机共享网络。
希冀的结果:通过某种方式划分每个人或者大多数人的带宽,大家上网可以公平一些。尽量不采取封BT下载的方法。BT下载限速的方法也不实用,因为有些同事不自觉,自己会修改为不限速。
请提供具体解决思路及方法说明即转帐相应爱心币,10万爱心币为最终解决问题的奖励。有关奖励方法及必要的说明可搜索其余求解的帖子!此不赘述!
感谢参与及帮助!
发表于 2006-8-10 12:06:34 | 显示全部楼层
有专门的应用软件啊,或者限制访问端口的带宽。
发表于 2006-8-10 12:35:55 | 显示全部楼层
方法有是有,不过最好都把他们装一种操作系统,都装xp2最好
 楼主| 发表于 2006-8-10 12:54:47 | 显示全部楼层
现在就是需要求助提供这样的软件信息以及操作方法。另,如何限制访问端口的带宽?谢谢!
发表于 2006-8-10 15:27:43 | 显示全部楼层
网络带宽监测控制软件——Bandwidth Controller。可以实时监测网络带宽流量,自动监测和分配主机带宽资源,并可根据需要调整、控制客户机的网络带宽流量,允许主机调整和限定每个工作组的最大带宽。
  同时,它还支持针对不同协议和开放端口的过滤,允许单独设置IP、TCP、UDP、HTTP、FTP和P2P等协议的传输条件。该软件不需要客户端软件支持就可独立运行,以保证局域网安全和使用的方便性。
  1.添加过滤记录
  在Bandwidth Controller的管理界面中,点击“New”按钮,添加一条过滤记录来控制客户端的带宽。在“Name”栏中输入本条过滤记录的名称,如MY Filter。在“Network adapter”栏指定这条过滤记录应用到哪块网卡上。而在“Direction”栏需要选择“Receive”。
  在“Maximun rate”栏中输入该记录所限制的通信量,如果设置为“0”或“Block”则是限制所有数据通过;选择“Unlimited”则表示对客户端不作任何限制;如果要限制客户端的带宽,可在“1”到“1000000000”之间选择,单位是“位每秒”。例如,某个局域网是10台客户机共享一条1MB的ADSL线路,如果要平均分配带宽,则应填入“100000”(每台客户机平均100KB)。
  在“Protocol”栏可为过滤记录指定要过滤的协议包。接下来在“Source Address”栏中选择“Any”。
  在“Destination Address”栏可设定限制带宽的目标计算机的IP地址,有Any、Equal to、Between、MAC四个选项。选中“Any”表示可对所有客户端都进行限制;如果要对指定IP地址的计算机的带宽进行限制可选择“Equal to”;选择“Between”可指定进行带宽限制的IP段;选择“MAC”可通过MAC地址对计算机进行带宽控制。
  2.查看统计
  建立一条限制带宽的记录后,该记录会立即生效,我们随时可以查看到当前的情况。在管理界面点击“Statistics”按钮,可弹出该记录的统计窗口。
还有好多代理软件也有此功能,设置很简单而且都是中文的。
 楼主| 发表于 2006-8-10 15:55:44 | 显示全部楼层
ora1:这个软件可以吗?我看介绍中提到过滤条件应用于某块网卡?还是适用于含服务器的局域网吧?所以追问一下。我已经下载暂时还未安装。谢谢!
发表于 2006-8-10 20:31:05 | 显示全部楼层
请看: http://www.onlinedown.net/soft/39717.htm
p2p终结者
P2P终结者是国内目前首套专门针对网络P2P滥用问题开发的系统软件,软件可以实现对局域网全网主机的P2P下载控制,只需要一机安装,就可以控制全网,非常易于部署,可保证企
业网络有限带宽得到正当利用。
  由于目前国内企业一般只有有限的带宽,而P2P的出现在带来巨大的好处的同时也造成了网络带宽的巨大浪费,尤其在被用来进行大量数据下载,这给企业整体网络应用带来了巨
大的压力,甚至企业正常业务网络带宽也无法保证,而目前对P2P尚没有专门的控制软件,一般是通过在防火墙或者代理服务器进行纷繁的规则设定来完成,这也给网络管理人员带来
巨大的麻烦,本软件一机安装,控制全网P2P应用,可帮助企业轻松解决这个日益严重的问题,软件安装使用都极为简便,是解决P2P问题的最佳选择。
不需要安装在代理服务器上,就可以控制网络流量。P2P终结者具有以下功能:
    1.支持目前主流P2P协议控制(Bittorrent,BaiduX,PP,Poco,Kamun,Thunder,Kugoo,eMule等)
  2.支持P2P下载带宽限制自定义
  3.支持指定主机全局带宽限制
  4.主机网络带宽实时查看功能,可以使网络管理员对网络带宽使用情况做到一目了然
  5.完全集成一些网络攻击工具的断开公网连接功能
  6.IP-MAC绑定控制功能
  7.网络主机通讯详细信息(IP报文内容分析)实时查看功能
  8.HTTP下载自定义文件后缀控制功能
  9.FTP下载限制功能
  10.WWW站点自定义控制功能,支持黑名单、白名单方式
  11.QQ,MSN,PoPo,UC聊天工具控制功能
  12.控制日志记录
  13.局域网非法Sniffer主机检测功能
  14.支持绝大多数网络环境,网络结构不需要做任何改动,完美支持ADSL路由器+交换机网络环境
软件安装
1.操作系统环境
本软件要求安装在 Windows2000/XP/20003操作系统上。
2.控制主机硬件要求
安装本软件的主机硬件推荐配置:
CPU: 奔腾2.0G或以上
内存:384M或以上
以上硬件为推荐配置,如果主机硬件未达到要求,可能会造成软件运行性能的降低。
3.网络环境要求
P2P终结者根据网络环境的不同主要有以下两种安装模式:
1. 安装于代理服务器上:这种安装方式适用于本地网络采用代理服务器方式接入公网
2.安装于本地网络任意一台主机:这种安装方式适用于任何公网接入方式,当然最佳环境是ADSL路由器共享上网环境,如果您有代理服务器,那么建议您采用第一种方式。
运行P2P终结者
在P2P终结者运行前,您首先需要在“软件配置”中的”网卡设置“页面来选择物理网卡。
如果您只是想监视网络主机的P2P流量,您可以选中页面下方的“运行监视模式”选项,这样,软件只是会监视对应的网络数据,但是不会进行真正的拦截。
软件配置-网卡配置
物理网卡选择
该选项用来设定P2P终结者软件进行P2P流量控制时使用的网卡,如果安装主机上只有一块网卡,那么直接选择就可以了,如果有两块或以上网卡,请您选择内网网卡。
重要提示:在您完成页面配置后,请点击"保存配置"按钮以保存配置信息。
软件配置-系统配置
您可以对应软件的提示来进行相应配置。
软件配置-运行环境配置
.当您的网络结构发生更改,请您对应更新软件的运行环境设置。
网络应用管理-控制下载
控制下载配置用来设定对主机的下载类行为的控制。主要包括对P2P的控制,对HTTP下载的控制,对多点HTTP的控制,以及对FTP下载的控制。
如果您选中了“P2P完全禁止模式”,那么所有的P2P流量都会被拦截,如果您选定了“P2P带宽限制模式”,那么软件会把网络主机的P2P流量控制在限制值之下(特殊提示:因为软件中采用了下行流速估测算法,有可能与实际下载速度有一些差别)。
“启用普通HTTP下载限制“将会控制HTTP下载文件,具体控制的文件类型,您可以通过“编辑限制文件后缀名”来指定。
“启用多点HTTP下载限制”将会限制“迅雷”下载的多点下载功能。
“启用FTP下载限制”将会限制所有FTP下载。
您可以根据您的要求自行设定上述选项。
网络应用设置-控制WWW
控制WWW设置用来控制网络主机的WWW访问。您可以设定为禁止访问WWW,也可以使用限制规则来访问。
网络应用管理-控制聊天
控制聊天配置用来设定对主机的常用聊天工具的使用。
网络应用设置-ACL规则
ACL设置用来控制网络主机的指定网络通讯。您可以通过限制指定网络应用所使用的特定端口来实现控制该网络应用的目的。
网络带宽管理
网络带宽管理用来设置网络主机所允许的最大占用带宽,您可以为每个主机指定所占用带宽。通过本项设置,您就可以避免某台主机占用过大网络带宽,而造成其他主机无法使用网络的问题。
网络安全管理-IP-MAC绑定控制选项
IP-MAC绑定控制选项使用来控制局域网内主机不能私自更改IP地址或者MAC地址的。您可以在已经启动了网络控制服务状态下,点"获取IP-MAC关系"按钮,这样就会把当前的所有IP-MAC对应关系自动加入绑定列表,当然您也可以通过手工添加绑定按钮来添加绑定关系。通过下面的两个复选框,您可以设定在发现非法IP-MAC对应关系的主机时软件采取的措施
--== P2P终结者 V2.07 企业版-破解版 ==--
安装序列号:133A-CA17-C630-B20F
点击下载
发表于 2006-8-10 20:43:06 | 显示全部楼层
把猫的电源关了,大家多玩完~~~~~
^_^^_^
 楼主| 发表于 2006-8-10 23:00:51 | 显示全部楼层
感谢oar1、lzws03的帮助,因为需要实际应用一下看效果所以暂时给你们转帐一部分爱心币,其余根据应用效果另择时转帐,只要完全满足解题要求一定会全额转帐。
发表于 2006-8-11 02:19:09 | 显示全部楼层
网路岗
 楼主| 发表于 2006-8-11 09:14:44 | 显示全部楼层
暂时只安装了oar1提供的软件,不行,安装完我自己都上不了网了,而且进入软件需要一个用户以及口令。lzws03的方法另外的时间安装。
发表于 2006-8-11 19:01:37 | 显示全部楼层
据我几年网络工程师的经验,除非你的路由器有VLAN的功能,否则无法做到,但是是否有这种软件我就不清楚了,如果你想达到这种分带宽的效果,想要有很好的效果,建议你换个路由器,在路由器就可以设置了,具体怎么设置我想以你的智商应该没问题了!!
发表于 2006-8-11 20:25:32 | 显示全部楼层
网络执法官
请看:http://www.51ct.cn/downinfo/474.html  2.84特别版
http://www.skycn.com/soft/9352.html    3.12最新版
\"网络执法官\"是一款局域网管理辅助软件,采用网络底层协议,能穿透各客户端防火墙对网络中的每一台主机(本文中主机指各种计算机、交换机等配有IP的网络设备)进行监控;采用网卡号(MAC)识别用户,可靠性高;软件本身占用网络资源少,对网络没有不良影响。
    软件不需运行于指定的服务器,在网内任一台主机上运行即可有效监控所有本机连接到的网络(支持多网段监控),主要功能如下:
    一、 实时记录上线用户并存档备查
    网络中任一台主机,开机即会被本软件实时检测并记录其网卡号、所用的IP、上线时间、下线时间等信息,该信息自动永久保存,可供查询,查询可依各种条件进行,并支持模糊查询。利用此功能,管理员随时可以知道当前或以前任一时刻任一台主机是否开机、开机多长时间,使用的是哪一个IP、主机名等重要信息;或任一台主机的开机历史。
    二、 自动侦测未登记主机接入并报警
    管理员登记完或软件自动检测到所有合法的主机后,可在软件中作出设定,拒绝所有未登记的主机接入网络。一旦有未登记主机接入,软件会自动将其 MAC、IP、主机名、上下线时段等信息作永久记录,并可采用声音、向指定主机发消息等多种方式报警,还可以根据管理员的设定,自动对该主机采取IP冲突、与关键主机隔离、与网络中所有其它主机隔离等控制措施。
    三、 限定各主机的IP,防止IP盗用
    管理员可对每台主机指定一个IP或一段IP,当该主机采用超出范围的IP时,软件会判定其为\\\\\\\"非法用户\\\\\\\",自动采用管理员事先指定的方式对其进行控制,并将其MAC、IP、主机名作记久记录备查。管理员可事先指定对非法用户实行IP冲突、与关键主机隔离、与其它所有主机隔离等管理方式。
    四、 限定各主机的连接时段
    管理员可指定每台主机在每天中允许与网络连接的时段或不允许与网络连接的时段(可指定两个时段,如允许每天8:30-12:00和13:30- 17:00与网络连接),并可指定每一用户是否被允许在每个周六、周日与网络连接。对违反规定的用户,软件判其为非法用户,自动记录并采用管理员事先指定的方式进行管理。管理方式同样可为IP冲突、与关键主机隔离、与其它所有主机隔离等。
    总之,本软件的主要功能是依据管理员为各主机限定的权限,实时监控整个局域网,并自动对非法用户进行管理,可将非法用户与网络中某些主机或整个网络隔离,而且无论局域网中的主机运行何种防火墙,都不能逃避监控,也不会引发防火墙警告,提高了网络安全性。管理员只需依据实际情况,设置各主机的权限及违反权限后的管理方式,即可实现某些具体的功能,如禁止某些主机在指定的时段访问外网或彻底禁止某些主机访问外网;保护网络中关键主机,只允许指定的主机访问等等。
发表于 2006-8-12 02:35:21 | 显示全部楼层
划分带宽必须要服务器
发表于 2006-8-12 10:11:08 | 显示全部楼层
Bandwidth Controller必须安装在网关上,否则不好用。
至于用户名和密码,是不是需要注册啊?下的是破解版的吗?
一般应该不需要用户名密码的。
GMT+8, 2026-11-6 03:23 , Processed in 0.616616 second(s), 60 queries , Gzip On.
