查看: 2879|回复: 16
[建议]:理正电气的几个建议
发表于 2006-8-10 15:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气虽然增加了直接画粗线的功能,但还不够完善,画出的粗线编辑功能不太行,用菜单可以,但不能用右键直接编辑。另外,布设备时移屏容易死机,应不是硬件问题,好像以前的版本无此问题,大概就是今年开始的几个版本有,最新的版本也有,能改善就好了。
自动布灯时,灯具估算出的结果不能直接画出来,而探测器估算出的结果却可以。
发表于 2006-8-10 15:38:24 | 显示全部楼层
1.“右键直接编辑”是否指选中粗导线后用右键弹出菜单选命令编辑?这个问题将考虑改进。
2.布设备移屏死机的问题在我这里极难重复,不知是否与图有关,如果发现有的图很容易出这个问题,请传给我。谢谢!
 楼主| 发表于 2006-8-14 15:00:29 | 显示全部楼层
布设备移屏死机,应不是图的问题。常出现在如沿墙布设备时,布完一个或几个,用鼠标中键移屏再布下一个或几个时出现。附上一图。
发表于 2006-8-24 08:57:22 | 显示全部楼层
看来致命错误这个问题不仅仅是我有,很多人都遇到了,而且我这里仅仅在沿墙布设备这个命令里出现。
理正不要老说是用户的图或者机器的问题了,该查查自己的问题了。一个软件走向成熟需要认真对待问题。
而且,理正最近的版本好像还有些别的问题,对我,印象最深的还是沿墙插设备这一命令,原来的版本,鼠标带着设备经过墙线时很顺堂的,现在总是卡卡绊绊,好像每遇到一条墙线都要进行大量计算一样,以前可不这样。
所以,我的看法是,沿墙插设备这个模块的编写者引进了一种新的计算方法,可是恰恰这个引起了问题,并且这个命令在功能上并没比以前有大的改进。我建议改回到原来去。
发表于 2006-8-24 15:28:44 | 显示全部楼层
不知楼上的用的是否是最新的版本加最新补丁?最近的改进是应该沿墙布的时候比原来某些情况下要好了。另外请问所用AutoCAD是什么版本。我这里极少能重复出这个问题,所以没办法改进。
发表于 2006-8-24 19:27:56 | 显示全部楼层
QUN,我认为你的态度不合适,“所以没办法改进”?
我机器上现在安装了2套CAD,2004和2006,由于在2006上经常出错(仅是沿墙插设备时),所以我现在主要用ACAD2004+理正,我一直在注意理正的最新补丁,只要有我就下载安装。
我前段时间由于新装了系统,就安装了ACAD2006、理正,可是出错,于是就重装系统然后装2004、理正。最近理正有了3.2版,我想问题应该解决了,于是又安装了2006,并重新安装了理正,可是在2006上,仍然出错。
对这个问题,我曾经找过AUTODESK的工程师,他们的看法是外挂的问题。
对于新命令的改动之处,即使好用了,不过当因为改动而影响其稳定性的时候,该怎么取舍?是让我们无法工作还是坚持其效果不明显的改动?
抱歉,由于这个问题来来回回拉锯似的好多次了,我电话找过理正的工程师,电话过AUTODESK的工程师,可是问题一直结决不了,让我用不上2006,所以我说话有点急。
发表于 2006-8-25 11:50:07 | 显示全部楼层
软件用起来不顺手,特别是经常出错的确使人心烦,你的心情我可以理解。不知你那里是某些图有这个问题,还是所有的图都有问题。你可以试试开一张新图,画一些墙之后用【沿墙插入】命令来插一下试试,看看是否还有问题。如果简单的新图上没有问题,那么就请上传会出问题的图。
另外,请试试如果在运行【沿墙插入】命令时,用热键“S”关闭实时显示的功能(这时设备遇到墙不会转动方向,但插入后方向是正确的),再试试是否会出现这个问题。
发表于 2006-8-25 22:00:43 | 显示全部楼层
谢谢QUN能理解我的心情。
你说的我都作过。开一新图,用理正的命令画一小房子,然后“沿墙插入”,移屏几次后就致命错误。关闭实时显示,问题依然。
我把出问题的消息框复制下来了,可能对你们有用。从截图可以看出,两次出错的原因及位置都是一样的。
发表于 2006-8-26 09:07:14 | 显示全部楼层
楼上的看来是所有的软件都是正版的啊!有时候软件用得不顺手不一定是软件的问题,硬件也有可能的哦,特别是用组装机的时候。有条件的时候可以换一台机试试。
to Qun:“沿墙插入”的插入点好像有点问题。沿墙插入有时候会使用捕捉,比如捕捉到一扇墙的中点,但现在这个捕捉是没效的,最终的插入点是插入时光标所在的位置。
发表于 2006-8-26 22:22:03 | 显示全部楼层
楼上,你的问题我也发现了,我是在捕捉垂足是发现的。
呵呵,钱是公家出,干吗不买?哈哈……
我单位和家里时完全不一样的两台机器,系统也不完全一样,可是问题一样。还有,我还在同事的机器上试过的。
发表于 2006-8-27 08:39:11 | 显示全部楼层
最初由 wwayx 发布
[B]楼上,你的问题我也发现了,我是在捕捉垂足是发现的。
呵呵,钱是公家出,干吗不买?哈哈……
我单位和家里时完全不一样的两台机器,系统也不完全一样,可是问题一样。还有,我还在同事的机器上试过的。 [/B]
呵呵,我们只有正版的xp、R14。可我从来没用,理正的正版是自己掏腰包,天天用。
你说的问题在我的3台机上都没有发现哦。
发表于 2006-8-27 16:00:39 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]to Qun:“沿墙插入”的插入点好像有点问题。沿墙插入有时候会使用捕捉,比如捕捉到一扇墙的中点,但现在这个捕捉是没效的,最终的插入点是插入时光标所在的位置。[/B]
这个问题的确存在,这个命令的捕捉设置的确有些乱了,现在已经改正,请下载新的补丁试用。
最初由 wwayx 发布
[B]你说的我都作过。开一新图,用理正的命令画一小房子,然后“沿墙插入”,移屏几次后就致命错误。关闭实时显示,问题依然。[/B]
如果关闭了实时显示问题还存在,请再试一下用【任意布置】命令进行同样的操作是否会有问题(还是在墙线上插入,当然这个命令插入后不会转方向)。
我今天又分别在两台机器上试图重复你说的问题,但用了一个多小时的时间,仍不能出现问题。在两年多以前,我这里曾经也出现过这个问题,但后来换了机器和系统后,这个问题就不出了,所以才怀疑与机器和系统有关。
 楼主| 发表于 2006-8-31 14:32:41 | 显示全部楼层
移屏死机的问题同意楼上的说法,可能是软件算法等方面的问题,我用的基本上都是最新版本,CAD虽是D版,但06.07都用了,问题依旧,以前大概在去年底左右的版本就无此问题。
发表于 2006-8-31 22:22:46 | 显示全部楼层
回QUN,在【任意布置】命令中没有问题。
同时我发现,在一个新图中(建立后没做任何操作),执行【沿墙插入】,移屏还是致命错误,错误的提示框和上面我给出的完全一样。
发表于 2006-8-31 22:41:22 | 显示全部楼层
最初由 wwayx 发布
[B]回QUN,在【任意布置】命令中没有问题。
同时我发现,在一个新图中(建立后没做任何操作),执行【沿墙插入】,移屏还是致命错误,错误的提示框和上面我给出的完全一样。 [/B]
如果是这样估计就不关理正的事了。试试用move命令的时候移屏会不会有问题。
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.417232 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
