查看: 1025|回复: 5
[求助]:一个标注的问题
发表于 2006-8-11 16:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画图时是按1:10的比例画的,画完后缩放到1:5,但标尺寸时还是不能按测量尺寸标,所以要修改尺寸,在修改尺寸后,有直径标住时,公差尺寸就没办法标了,请高人指点?
发表于 2006-8-11 18:44:06 | 显示全部楼层
将图放大到2倍,被关联的标注值也是原来的2倍。
你的意思是要让标注值仍是原来的值的话,应将标注样式里的测量比例因子改为0.5。
不知对吗。
发表于 2006-8-16 20:47:19 | 显示全部楼层
dimlfac为0.5
发表于 2006-8-17 07:13:03 | 显示全部楼层
在标注中将测量比例因子改为50
发表于 2006-8-17 08:10:58 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题
谢了
发表于 2006-8-17 08:16:10 | 显示全部楼层
图的比例变了,比例因子也应该相应变化,这样标注就会跟着变了,规范的画法,箭头、文字大小等相关要素也应该相应变化,这样的图才谐调。
GMT+8, 2026-10-21 05:24 , Processed in 0.585762 second(s), 42 queries , Gzip On.
