查看: 1844|回复: 9
[求助]:cad r14是否可以在xp下正常安装?
发表于 2006-8-12 10:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小的,在xp下装了各个版本的r14,打开运行文件时都是发送错误报告,无法运行,请问xp下装r14需要什么补丁,还是我的安装有问题..(我用的是通用pj版的那个..
Autocad.14      Autocad.R14 简体中文版
(Autocad汉化)
                Final CD Release
                Installation:
                CD Key = W36H
                S/N = 117-99703105
                Code = C3DF32EA
                安装autocad.14后,安装Autocad汉化
我电脑是p4 的,是否还有个p4 补丁?在哪下?
哪位好心的帮帮忙,比较急啊~~
发表于 2006-8-12 12:01:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad r14是否可以在xp下正常安装?
最初由 win8848 发布
[B]小的,在xp下装了各个版本的r14,打开运行文件时都是发送错误报告,无法运行,请问xp下装r14需要什么补丁,还是我的安装有问题..(我用的是通用pj版的那个..
(Autocad汉化)   ... [/B]
R14版本,可以在XP 系统SP2安装,我以前用的就是XP SP2系统.装过一次!估计安装不上是和你的安装程序有关,楼主可以使用其他安装程序试试!
发表于 2006-8-12 12:28:29 | 显示全部楼层
acad.pgp文件
把里面对应命令的
发表于 2006-8-12 14:28:37 | 显示全部楼层
可以安装,但R14版本较低,有时需要运行几次才可以打开,R14好象是32位应用程序,XP2是64为的
发表于 2006-8-12 14:49:42 | 显示全部楼层
能安装的,如果是用AMD就直接装就得了,如果是用奔4以上的要安装超线程
 楼主| 发表于 2006-8-12 16:00:22 | 显示全部楼层
我是 p4的32位操作系统啊~~超线程p4 2 .2需要装吗?
在哪下啊~~谁有发个上来吧.要不win8848@163.com 也成..
感谢啊!!
发表于 2006-8-12 23:22:25 | 显示全部楼层
有超线程功能的CPU才需要装R14的超线程补丁
好久没用了,抱歉手上没有
还有SP2下的R14退出时有一个错误提示,没有什么影响
发表于 2006-8-12 23:47:24 | 显示全部楼层
实在不行就把超线程关掉,应该就没问题了。
发表于 2006-8-13 02:35:44 | 显示全部楼层
下载:R14安装程序及实用工具
http://co.163.com/forum/content/211_155570_1.htm
 楼主| 发表于 2006-8-16 13:27:46 | 显示全部楼层
楼上给的地址我看过了。..东西也下了..还是装了不能用.....
总是发送错误报告..进不去啊...
无奈..
还是感谢各位帮忙...总之谢谢..
GMT+8, 2026-11-4 03:53 , Processed in 0.591859 second(s), 50 queries , Gzip On.
