查看: 1086|回复: 2
[求助]:什么是采样点坐标文件
发表于 2006-8-12 11:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9 *-*9 *-*9
请教测绘高手:什么是采样点坐标文件?
应该在什么地方操作,大致怎么操作!!!!
谢谢!!!
发表于 2006-8-12 14:14:12 | 显示全部楼层
坐标定位法:
起点需要输入的数据:
①、起点坐标
②、起点里程
各交点需输入的数据:
①、点名
②、半径             (若半径是0,则为小偏角,即只是折线,不设曲线)
③、缓和曲线长       (若缓和曲线长为0,则为圆曲线)
④、交点坐标        (若是最后一点则为终点坐标)
分析:由<起点坐标>、<第一交点坐标>、<第二交点坐标>可以反算出<起点>至<第一交点>,<第一交点>至<第二交点>的方位角,由这两个方位角可以计算出第一曲线的偏角,由偏角半径和交点坐标则可以计算其他曲线要素。
依次类推,直至终点。
2、要素文件处理
鼠标选取“工程应用\公路曲线设计\曲线要素处理”命令,弹出如图对话框:
图8-51 要素文件处理
在要素文件名栏中输入事先录入的要素文件路径,再输入采样间隔、绘图采样间隔。“输出采样点坐标文件”为可选。点“确定后”,在屏幕指定平曲线要素表位置后绘出曲线及要素表,如图8-52:
图8-52公路曲线设计要素表
 楼主| 发表于 2006-8-13 16:08:44 | 显示全部楼层
nt_cgh []
谢谢你了,非常的感谢!!!
GMT+8, 2026-11-23 17:01 , Processed in 0.403907 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
