查看: 1499|回复: 10
.x是什么命令?
发表于 2006-8-13 20:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
x可以炸开块。
据说.x可以炸开不能炸开的块。
那么。
.x是什么命令?
发表于 2006-8-13 21:08:56 | 显示全部楼层
是.块不能炸开.因为火药不够猛.呵呵.开个玩笑.
发表于 2006-8-13 21:16:56 | 显示全部楼层
*-*9 *-*9
    命令前缀“.”的功能:
  当没有其它命令在运行时,以句点号“.”作命令前缀,可以用来访问此前已被“undefine”命令所禁用或其它外部操作重定义了的AutoCAD内部命令。(注意,前提是“当没有其它命令在运行时”,如果是在执行某个命令中进入了点输入提示状态,这时输入“.X”,则是获得指定点的X坐标值。)
 举例来说,通常可以在命令行输入“X”快捷命令以启动对应的ACAD内部命令EXPLODE,但是,如果加载了某个重新定义了EXPLODE命令的lisp文件中,这时直接输入“X”命令将可能不会执行预期的分解对象功能,为此,你可以输入“.X”命令,以确保总是能执行预期的分解对象功能。
 楼主| 发表于 2006-8-14 00:55:55 | 显示全部楼层
最初由 花清扬 发布
[B]
    命令前缀“.”的功能:
  当没有其它命令在运行时,以句点号“.”作命令前缀,可以用来访问此前已被“undefine”命令所禁用或其它外部操作重定义了的AutoCAD内部命令。(注意,前�.. [/B]
谢谢,这么说,
.x事实上就是执行exploer命令?
除了'前缀表示透明引用
-前缀表示忽略对话框。
还有没有其它特殊的前缀后缀?
发表于 2006-8-14 10:55:51 | 显示全部楼层
是强制分解
已领礼包: 30个
发表于 2006-8-14 14:03:22 | 显示全部楼层
这个命令是过滤一个选定点的X座标值,这个座标值在你抓第二个点的时候占据X座值的作用。
同样的命令还有
.y
.z
 楼主| 发表于 2006-8-16 19:02:48 | 显示全部楼层
to 6楼
具体怎么用,能说说么,
再mdt中看到这个工具栏,但没使用提示。搞不懂。
发表于 2006-8-16 19:28:16 | 显示全部楼层
3楼和六楼说的都对,呵呵,看来UNDEFINE命令不要随便用啊!否则还要在命令前加个屁股,那多麻烦啊!用REDEFINE恢复算了,让照妖镜把白骨精照出来算了,
 楼主| 发表于 2006-8-29 20:02:59 | 显示全部楼层
最初由 花清扬 发布
[B]*-*9 *-*9
    命令前缀“.”的功能:
.x可以访问此前已被“undefine”命令所禁用的命令,但
explode命令被其它lsp占用后,仍然可以使用x炸开块,如果x被lsp占用,则x命令和.x命令都是该lsp指令。怎么解释这种情况?
谢谢水炮眼
redefine好使。
发表于 2006-8-29 23:23:28 | 显示全部楼层
奇怪我用X可以炸开块,但是要用两次
发表于 2006-9-7 13:30:47 | 显示全部楼层
以前还没有试过,今天又有新东西了。呵呵
GMT+8, 2026-10-21 01:19 , Processed in 0.653324 second(s), 58 queries , Gzip On.
