查看: 1664|回复: 8
[编程申请]:PLINE 转向
发表于 2006-8-14 10:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东工具箱有多线转向功能,但有一个问题是如果是一个带宽度的多线,转向后宽度就消失了
希望编程一个多线转向的程度,并且转向后 线型 比例 宽度 都不改变!
谢谢……
已领礼包: 593个
发表于 2006-8-14 20:10:48 | 显示全部楼层
http://eachy.ys168.com
revpl.VLX 3.8KB 曲线反向(Line,Pline,spline,ray)
 楼主| 发表于 2006-8-14 23:34:02 | 显示全部楼层
感谢,小工具解决了大问题哈
这个工具我主要应用于带字线型的绘制上
如下图所示,在图纸上字要向上的,但如果原来的线是方向不对的话,字就倒过来了,所以要把PLINE 的方向转一下
发表于 2006-8-19 15:32:34 | 显示全部楼层
是可以,但需要自己去点击相应的管线,不能采用全选,而且一些多方向的PLINE就没有办法了。如图,有些原来正的也反过来了。
已领礼包: 593个
发表于 2006-8-19 19:34:27 | 显示全部楼层
这就没有办法了,不能既要看正面也要看反面!只能在某些交点处断开处理
 楼主| 发表于 2006-8-20 09:47:03 | 显示全部楼层
可以把字体的角度设为绝对零度(A=0.0),A表示为绝对的零度,相对零度表达式为R=0.00
*煤气2,Line———M———M———
A,5,-.5,["M",romanc,S=.5,A=0.0,X=-.3,Y=-.2],-.4
效果如下图所示,反方向的字体有点移位
发表于 2006-8-21 22:00:12 | 显示全部楼层
最初由 doongs 发布
[B]可以把字体的角度设为绝对零度(A=0.0),A表示为绝对的零度,相对零度表达式为R=0.00
效果如下图所示,反方向的字体有点?.. [/B]
斜线字母是否也是0度呢?
 楼主| 发表于 2006-8-23 12:12:35 | 显示全部楼层
是的,都是零度
发表于 2006-11-14 10:51:59 | 显示全部楼层
这是个不错的办法,可是反方向的字体的移位很难调整,不知道有什么办法没?
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.515140 second(s), 55 queries , Gzip On.
