查看: 1113|回复: 15
[求助]:这种楼梯,天正怎么做?
发表于 2003-5-27 15:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
:3 :a :3
这种楼梯,天正怎么做?
见附图
发表于 2003-5-27 17:26:48 | 显示全部楼层
两梯段用两个直线梯段
转角用三个平板拼接,“移位”到正确高度
扶手怎么作不用说了吧
你需要的是三维吧!
发表于 2003-5-27 17:37:31 | 显示全部楼层
你指的是画建筑剖面还是做结构,说明白点好么?
发表于 2003-5-27 19:43:42 | 显示全部楼层
以后希望大家把要解决的问题说明白,免得大家一头雾水,想帮你解决问题都不行
 楼主| 发表于 2003-5-28 00:07:55 | 显示全部楼层
我已说清楚了,用天正把这种楼梯直接画出来,不需要采用CAD等其他的命令。
已领礼包: 7993个
发表于 2003-5-28 00:12:47 | 显示全部楼层
T6.0能很方便地绘出。
发表于 2003-5-28 00:22:35 | 显示全部楼层
T3.0也可以
已领礼包: 7993个
发表于 2003-5-28 01:13:18 | 显示全部楼层
那个转角好象天正还是无能为力。
用T3.0可能画,但生成剖面时,转角的部分无法生成。(大体是这样,3.0有2年没用了)
发表于 2003-5-28 14:27:52 | 显示全部楼层
用天正9.0画
发表于 2003-5-28 15:28:53 | 显示全部楼层
还有三跑楼梯,用天正好象也直接画不出来,我以前画是画一直跑,然后再画双跑,可这样好慢呀。
发表于 2003-5-28 16:38:59 | 显示全部楼层
T6的多跑楼梯,可以轻易的构造:
L型
Z型
三角型
三跑
U型等一路跑到上层的楼梯
 楼主| 发表于 2003-6-2 21:48:27 | 显示全部楼层
还是6的功能强大。
发表于 2003-6-3 02:11:16 | 显示全部楼层
还是天正6好,可惜不太习惯啊
已领礼包: 444个
发表于 2003-6-3 13:22:56 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]T6的多跑楼梯,可以轻易的构造:
L型
Z型
三角型
三跑
U型等一路跑到上层的楼梯 [/B]
金剑兄,楼上帖出这种楼梯也可以做?:1
发表于 2003-6-3 13:24:36 | 显示全部楼层
不可以,异形踏步自己用平板之类来做吧。
GMT+8, 2026-11-3 12:42 , Processed in 0.710696 second(s), 61 queries , Gzip On.
