查看: 1821|回复: 2
[求助]:法向Z坐标是怎么回事?
发表于 2006-8-15 15:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日遇到一个小难题:在一个河道整治工程中,进行岸线规划设计时(地形图下),用到两条直线段中间用相切圆弧连接,但做出的圆经常(不是所有)有Z坐标为1的情况,在这种情况下,两切线之间的多余弧段就不能进行修剪。在这里想请教哪位大虾也有过这种情况,能否解答一二?
发表于 2006-8-15 16:09:00 | 显示全部楼层
先把地形图中的线条z坐标归零,再打圆弧,至于如何归零,可以用命令change/p/e修改实体标高,也可以在特性(ctrl+1)里改z坐标,还可以用一些外挂工具,比如晓东工具就有z坐标归零的功能
 楼主| 发表于 2006-8-15 18:09:19 | 显示全部楼层
不好意思,有点没说明白的,我是在两条直线中切圆,两条直线的Z坐标都是0,而一般情况下切的圆也没问题,但有时圆的法向Z坐标为1,是法向Z坐标,而且数值为1,不能修改。并不是简单的Z坐标有数值。
GMT+8, 2026-10-21 05:23 , Processed in 0.564799 second(s), 36 queries , Gzip On.
