查看: 961|回复: 9
[求助]:关于实时缩放的问题
发表于 2003-5-27 15:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块,在放大看时如图,但用实时缩放后他的线条仍然是这般粗细,导致缩得太小会令图形很模糊,有什么办法能在缩放后线宽也随之变细(视觉上)。
 楼主| 发表于 2003-5-27 15:59:05 | 显示全部楼层
贴图
发表于 2003-5-27 16:48:08 | 显示全部楼层
把图纸缩小后,再贴进去试试。。。
 楼主| 发表于 2003-5-28 10:32:09 | 显示全部楼层
但这些块都是在图纸上的,图纸缩小后块就显的不清晰,现在需要将图纸缩小后块的轮廓仍然比较清晰。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-28 10:41:10 | 显示全部楼层
是在R2002使用了显示线宽吗?显示线宽在模型空间使用会有这样的问题,详见联机帮助->用户手册->创建和修改对象->控制对象的特性->控制线宽->线宽概述。
发表于 2003-5-28 11:12:45 | 显示全部楼层
一定是采用了打印线宽,可以有3种选择:
1、取消打印线宽(在图层设置对话框中修改,注意要设置“随层”)
2、不取消,只要关闭打印线宽显示就可以了(右下角有控制图标)
3、适当设置打印线宽显示比例也可(在系统设置中)
 楼主| 发表于 2003-5-29 10:22:22 | 显示全部楼层
但是好象我用多线段画圆,设置要宽度,并关闭了打印线宽,做出来的效果仍然是这样,放大是看到的线和缩小后看到的一般粗细,而图片却看不清了,是不是因为把他定义成了块有关。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-29 12:49:06 | 显示全部楼层
能把图传上来看看吗?
 楼主| 发表于 2003-5-29 14:17:11 | 显示全部楼层
比如这是块的原本样子
 楼主| 发表于 2003-5-29 14:20:54 | 显示全部楼层
这是缩放后的样子,明显红线的部分比例变大了,如果再缩小就会导致基本看不到白色,由于得打印出来,所以必须调试的红白比例正常。
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.916098 second(s), 51 queries , Gzip On.
