查看: 4655|回复: 6
[求助]:在道路图中,KO+100表示什么?在它下面的H8.40又代表什么?
发表于 2006-8-17 19:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在道路图纸里看到
K0+100这样的表示方法.听说这是里程的表示方法.为什么不直接用CAD的标注进行标注.而以这种方式注明呢?<br>
还有在K0+100的下面又注明着H8.40  这个H8.40又是什么意思呢?<br>
高手帮帮忙?
发表于 2006-8-17 19:28:54 | 显示全部楼层
呵呵,一个是桩号,一个是高程,楼主不是学工程的吧,怎么这 个都不知道
 楼主| 发表于 2006-8-17 19:40:35 | 显示全部楼层
谢谢.
我不是学工程的.想学学.
桩号是什么意思?有什么用呢?
发表于 2006-8-17 20:32:01 | 显示全部楼层
楼主应该从基础学起,这些就是很基础的东西。桩号就是里程,一般应用于长线型的工程中,如公路、隧洞、渠道、堤坝等。
 楼主| 发表于 2006-8-18 09:59:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友们.<br>
有时间我一定好好的学学些关于工程的基础课程的.<br>
那个里程我是大概知道一些了.K0+100这个代表里程.0代表什么,100代表什么.也了解了一下.<br>
可是这个桩号?H8.40后面的这个8.40数字代表什么?是高度?还是里程?单位是米?<br>
在道路图中,这个桩号?是不是路桩?是不是就是高架桥里的那个柱?还是指路基?<br>
如果这个桩号也是代表里程?那它是相对于哪里的里程呢?H8.40?
就是代表这里的里程是8.40米?
发表于 2006-8-19 13:24:00 | 显示全部楼层
桩号是工程人员,设计人员自己定的相对坐标,K0+100就是从零点起100米的距离,K1就是到零点1000米,不是柱子或路基,柱子的桩号可能在图上标的也可能各地区独立坐标系标的,H8.40高程是8.4米,一般都是黄海高程。
发表于 2006-8-20 12:03:46 | 显示全部楼层
解释的很好嘛,不过还是让人不明白!
公路上有自己专门的坐标,一般用距离道路起点的公路长度来描述。
K$+###,是公路桩号,表示距公路起点$.###公路公里(不一定是直线距离)。
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.790989 second(s), 44 queries , Gzip On.
